Stary 31-12-2010, 20:51   #11
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
Witek-prośba,gdybyś dalej rozgryzał-wrzuć zdjęcia tego CJB i gniazd.Rozumiem,że ty miałeś tą czarną wtyczkę?
Jeszce jedno pytanie-jak to jest w przypadku kontrolek do których nie mamy doprowadzonego sygnału-nie świecą sie wcale,czy może cały czas?
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 02-01-2011 o 11:08 Powód: .
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 15:46   #12
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
.....Witaj Grzegorz.....
.....jak będę zaglądał to porobię fotki ......
.....To CJB to skrzynka z bezpiecznikami, przekaźnikami i łączówkami przed nogami kierowcy ...... są trzy plytki jedna za drugą - zimą trudno się tam dostać, za sztywne plastiki .......
......jest jeszcze listwa z łączówkami nad CJB - widać ją po wyjęciu zegarów na lewo od sterownika silnika....... jakie tam są łaczówki to będę zaglądał wiosną - chyba zdejmę cały kokpit...........
.....ja nie mam czarnej wtyczki - dlatego ją "rozgryzam"- jak będzie mi brakowało łączówek do podłączenia sygnalizacji otwartych drzwi to dam sobie z tym "bajerem" spokój..........
..... do kontroli żarówek muszę poszukać modułu A33 - i całego "dodatkowego okablowania".....
.....podłączyłem termistor NTC 2k2 pokazuje temperaturę o 5st wyższą niż jest na zewnątrz - wiosną zainstaluję termistor 3k3 lub poszukam oryginału..... gwiazdki działają OK +4st i 0st .....
.....kontrolki świecą się po zwarciu odpowiedniego pinu do masy, z wyjątkiem kontrolki poziom płynu do sprskiwaczy, działa na odwrót - opis w pierwszym załączniku....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 14-08-2012 o 11:24
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 19:17   #13
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Liczę na te zdjęcia i zaczynam szukać licznika i przełącznika z mfa.Tak już przy okazji-czy przy zakładaniu nowego przełącznika zespolonego była tam może wtyczka do podłączenia przełącznika sterowaniem radiem?
grzegorz
Stary 03-01-2011, 21:02   #14
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
.... Przełącznik zespolony jest montowany "od góry" kierownicy.....
..... przełącznik do sterowania radiem jest montowany zupełnie osobno ..... pod dźwignią kierunkowskazów .....
.... w mojej galaktyce poprzedni własciciel zamontował radio forda (2007 z bajerami) ..... tak więc przełacznik sterowania radiem miałem już zamontowany.....
Stary 04-01-2011, 07:48   #15
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Przełącznik zespolony już kupiłem,dodatkowo z tempomatem.Zobaczymy czy zadziała.Jeśli będzie jakaś luźna wtyczka,to na pewno dołożę jeszcze tą manetkę sterowania radiem.
grzegorz
Stary 04-01-2011, 17:34   #16
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Napisał Witek_1958 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego troche mieszasz - pewnie chodzi ci o skrzynke po modernizacji elektryki w 98 - stara ktora mam ja , ty ipewnie kol. Grzegorz79 (modernizacja elektryki byla pod koniec 97 wiec jest znikoma szansa ze ma juz nowa skrzynke) niema potrzeby rozbierac bo we wszystkich wersjach silnikowych i wyposazenia jest identyczna , zreszta ta skrzynka to wlasciwie tylko mosiezne laczowki . Znacznie ciekawsze rzeczy dla twoich zamiarow sa za skrzynka - jest tam taka rurka / oslonka z plastikowej gabki/pianki w ktorej sa rozne wtyczki wykorzystywane dla roznych opcji miedzy innymi wlasnie sygnal spalania i rozne inne niestety slabo to jest opisane na schemacie i trzeba szukac po kolorach przewodow w odpowiednim pinie gniazda .\
Kolego Grzegorz79 - co do mfa to chcialbym zwrocic uwage na jedna kwestie - niestety (bo sa znacznie drozsze) zegary bedziesz musial szukac od diesla bo nie sa zamienne z benzyna, i nie jest to sprawa kodowania .Sam to w tej chwili przerabiam i prostej recepty nie ma , tzn licznik z benzyny w dieslu dziala ok , obrotomierz mniej wiecej tez , wszystkie kontrolki ok (jest nawet oryginalnie zamontowana kontrolka swiec) jedynie co niedziala prawidlowo to wlasnie mfa - mocno zawyza spalanie - srednio non stop jest od 13 do 18 litrow a z obliczen na stacji wynika ponad polowe mniejsze. Bede kombinowal z wsadem od diesla ale wowczas trzeba bedzie wymieniac tarcze bo sa inaczej wyskalowane a przyzwoitej jakosci tarcze tez tanie nie sa.
Ostatnio edytowane przez D245 ; 04-01-2011 o 17:45
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 18:16   #17
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Licznik będę zakładał od diesla,że nie będzie tanio już się zorientowałem.Na razie szukam takiego od Galaksiaka,ale widzę,ze jest ciężko znaleźć taki i prawdopodobnie będę musiał kupić taki od Sharana.
grzegorz
Stary 04-01-2011, 18:38   #18
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
Napisał D245 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....trochę może i mieszam .... auta dopiero się uczę .... a to pierwsza "większa" robota przy nim .......
.....moja galaktyka jest z 1996 .... więc przed zmianą elektryki......
.....z dokumentacji wiem o tych wtyczkach, o których piszesz, z Twojego opisu wynika, że one są schowane właśnie za skrzynką z bezpiecznikami .......
.....ale dobrać się teraz do nich jest trudno - za zimno i plastiki sztywne, łatwo je połamać .........
.......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum......
Stary 05-01-2011, 21:09   #19
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Po przemyśleniach mam kilka pytań:
Witek-przełącznik zespolony wymieniałeś na taki z przyciskiem do MFA-ta dodatkowa wtyczka była u Ciebie?
Co do podłączenia sygnału otwartych drzwi nie powinno być problemu-wystarczy podpiąć się pod czujniki,ale tylna klapa-nie widziałem tam czujnika,ale można było by podłączyć się do lampki zapalającej się w bagażniku.
Sygnał z czujnika temp.oleju-kupuję czujnik i ciągnę jeden kabel bezpośrednio do miejsca w wtyczce?
Co do śnieżynki-wydaje mi się,ze w przypadku tdi można wykorzystać czujnik właczający dogrzewacz-zapalała by się przy +5.
Co do szczegółów reszty dopytam się,jak będę już miał licznik i wtyczkę.
grzegorz
Stary 05-01-2011, 22:03   #20
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lepiej pod moduł komfortu
czujnik jest w zamku a kabelek od tego masz w wiązce w progu kierowcy jeżeli dobrze pamietam to koloru niebieskiego i jest on połaczony chyba z zielonym
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
