Stary 07-11-2010, 00:40   #11
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Czerwone diody podświetlające kabinę - czy można dorobić?
Zrobiłem dzisiaj małe testy w całkowicie ciemnym garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warunki: wszystkie światła w maksie wyłączone, również wewnątrz, oprócz postojówek;
Operacje: włączanie i wyłączanie radia i klimy, kręcenie jasnością podświetlenia
Wynik: te diody to nawet bajer nie jest, skoro efektów nie widać... bo convers (ooo, ten to potrafi!!!), radio i klima (ta najbliżej "oświetlanej" powierzchni) dają tyle światła, że nie ma znaczenia czy te diody w konsoli świecą czy nie
Regulowanie jasnością reguluje również te diody
b@rth - Kuga ma pewnie Convers, nie Convers+
kingsage - Po lifcie skandynaw włącza tylko LEDy z przodu, diody w podsufitce nie świecą, jasność c+/radio/klima jest na maksa. Przejście na postojówki włącza dopiero oświetlenie w środku a ksenony włączają się dopiero w dwóch ostatnich pozycjach pokrętła.
Wrzucam foty swojej konsolki. Przy okazji widać jak pięknie fabryka (nie)wykończyła linię dach-szyba + kable do lusterka. Na co dzień tego się nie zauważa, ale śmieszy mnie to zwłaszcza, że w katalogu (bodajże) piszą o luksusowej podsufitce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Prośba do właściciela maxa po lifcie ale bez panoramy by wrzucił fotę konsoli na podsufitce - podobno jest tam jakiś schowek rozmiaru A5?
Stary 07-11-2010, 10:46   #12
duss
Avatar duss
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
nooo jest schowek..... potem zamieszcze fotki.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
________________________________________
FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r
Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010
http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png
duss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 13:35   #13
andy-w
Avatar andy-w
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM/146KM
Postów: 246
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety w schowku tym zmieści się co najwyżej paszport lub coś niewiele większego i grubszego. Gruby portfel już nie wejdzie. Zdjęć na razie nie wstawię bo auto odbieram za kilka dni.
Mam za to kilka pytań.
Czy światła dzienne zaświecają się automatycznie po odpaleniu auta ?
Czy jak zrobi się ciemniej to automatycznie zaświecają się światła mijania ?
Czy jak świecą światła mijania lub drogowe to światła dzienne gasną automatycznie czy świecą się nadal ?
Czy jak świecą tylko światła dzienne to tylne światła są zgaszone, jeżeli tak to czy można je jakoś "uaktywnić" (są takie ładne jak świecą) ?
pozdrawiam
Andrzej
Ostatnio edytowane przez andy-w ; 07-11-2010 o 13:42
andy-w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 14:02   #14
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Slartibartfast, to przed liftem te diody swieca jak trzeba...
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 22:31   #15
Slartibartfast
Postów: 1,492
Napisał andy-w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łi
Skandynaw to nie automat - tylko dzienne LED. By działał automat najpierw musisz przełączyć na automat
Nie świecą
Tylne nie świecą, a są ładne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie przerabiałem opcji "aktywacji"
Stary 07-11-2010, 22:55   #16
andy-w
Avatar andy-w
Postów: 246
Slartibartfast (ale masz trudny nick) wielkie dzięki za wyczerpujący opis działania świateł.
Rozumiem, że tryb skandynawski polega na tym, że po przekręceniu kluczyka zaświecają się automatycznie światła dzienne.
Ale czy ten tryb jest ustawiony fabrycznie czy tez przed odbiorem nowego auta mam poprosić dealera o taką konfigurację ?
To w trybie automatycznym światła dzienne wcale nie są obsługiwane ?
pozdrawiam
Andrzej
Ostatnio edytowane przez andy-w ; 07-11-2010 o 23:48
Stary 08-11-2010, 01:18   #17
Slartibartfast
Postów: 1,492
Rozumiem, że tryb skandynawski polega na tym, że po przekręceniu kluczyka zaświecają się automatycznie światła dzienne. Ale czy ten tryb jest ustawiony fabrycznie czy tez przed odbiorem nowego auta mam poprosić dealera o taką konfigurację ?
Skandynawa dają w standardzie, prosić to musisz o jego wyłączenie... Na forum jest dużo narzekania na tę funkcję, choć minusy ma chyba tylko przed liftem, gdy nie było dziennych LEDów i przełączanie z 0 na auto/włączenie świateł powodowało chwilowe wyłączanie świateł/ksenonów
A wiesz, że nie próbowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po prostu wsiadam i jadę (skandynaw działa) a jak się robi ciemno to odruchowo włączam światła (automatu w zasadzie nie używam)
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 08-11-2010 o 01:20
Stary 08-11-2010, 09:25   #18
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Za to autostopem całą galaktykę przeleciał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bp,nmsp
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 12:12   #19
Slartibartfast
Postów: 1,492
Napisał m-cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaktykę to nawet chciałem kupić, ale ostatecznie wybrałem eSia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiordy są the best!
Stary 08-11-2010, 12:39   #20
duss
Avatar duss
Postów: 193
Schowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak na marginesie to faktycznie ford spapral laczenie sufitu z szyba - dobrze, ze tylko nadgorliwi userzy z forum JAK MY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - doczepiaja sie do tego.
Typ Pliku: jpg 2010-11-07 10.39.02.jpg (88.7 KB, 300 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
