Stary 09-11-2010, 20:05   #11
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Domyślnie Odp: duże podcisnienie w zbiorniczku wyrównawczym
Jak pisałem wcześniej, podjedz do jakiejś stacji i niech sprawdzą czy masz spaliny w układzie chłodzącym, najtańsze i najprostsze.
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 20:05   #12
mateusz_18
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5D/2,4DI/2,2 TDCI 155 km
Rocznik: 1990/2002/2015
Postów: 60
Tak opornik mam zepsuty.
Sory ze nie używam fachowego nazewnictwa.
Ja dopiero zaczynam moją przygodę z tranzitem i nie znam się za bardzo.
mateusz_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 20:06   #13
mateusz_18
Model: Transit
Postów: 60
Napisał Arek4791 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze
zrobie tak jak mówisz
Stary 09-11-2010, 20:24   #14
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Może masz mocno rozszerzający się płyn chłodniczy?
Ja wlałem TOPDRIVE (różowy z tesco) do monDEADo i przy tym silniku gdzie musi mieć temperature ok 95*C jeśli zalałeś na zimnym do MIN po nagrzaniu wybijalo przez korek. Teraz jest zalany Cooler z K2 i jest spokój.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 20:29   #15
mateusz_18
Model: Transit
Postów: 60
Ja jakiś czas temu wymieniłem cały płyn właśnie na K2
Stary 11-11-2010, 01:23   #16
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Większość autek ma różne korki (w tej samej chłodnicy) dla różnych jednostek napędowych w danym autku.
Np Toyota (tu wiem na pewno) stosuje 1,0 bar dla diesla 2D i większych oraz 0,9 bar dla mniejszych diesli i benzyn.
Może trzeba sprawdzić w ASO po VINie jaki jest poprawny.
To tylko propozycja - zawsze jakiś kierunek.
Druga propozycja.
Jeżeli wywala płyn przez przedmuch musi to być widoczne jako zagazowany przyrost w zbiorniczku. Jeżeli jednak przyrost jest łagodny i nie zagazowany to musi być coś w cieczy o dużej rozszerzalności termicznej - wtedy płukanie układu (dziwna mieszanka po zmianie płynu z małą zawartością starego ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 00:33   #17
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Może też być uszkodzony zaworek w korku (pezesunięty). Miałem też taki przypadek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
