Stary 12-11-2010, 12:42   #11
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
To czy grzeje czy chłodzi zależy poza wymienionymi już czynnikami tj. temp. zewnętrzna, temp. ustawiona na panelu sterowania również od tego gdzie znajduje się czujnik temp. wewnętrznej w samochodzie i czy np. nie jest czymś przesłonięty. Wówczas może wolniej reagować na zmiany temperatury.
Układ ogrzewania i klimatyzacji reaguje zamykaniem lub otwieraniem nawiewów czy też wyłączaniem sprężarki w zależności od tego jakie sygnały płyną z czujników temp. zewnętrzej, temp. wewnętrznej, czujnika nasłonecznienia oraz aktualnych nastaw na sterowniku.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 13:12   #12
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
czy aby na pewno w mk4 2.0 tdci uraczyli nas dodatkową nagrzewnicą ? bo coś mi się zdaje, że nie ..
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 13:37   #13
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Mam takową. Samochód od nowości. Nic nie dokładałem.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 11:28   #14
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał gloomy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg katalogu : ,,dodatkowa nagrzewnica płynu w układzie chłodzenia - PTC (tylko wersje z silnikiem wysokoprężnym) ,, występuje we wszystkich wersjach wyposażenia.
PTC to grzałka elektryczna.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 12:42   #15
gloomy
Avatar gloomy
Model: MK4 Mondeo
Postów: 186
czy w jakiś sposób widać jej działanie ? jakaś kontrolka może, ja osobiście nie zauważyłem jej działania ... płyn nagrzewa się w obecnych warunkach do optymalnej temperatury po przejechaniu około 5-7 kilometrów (bez włączonego ogrzewania) więc chyba nic nadzwyczajnego. A może ktoś orientuje się gdzie jest umieszczona aby można sprawdzić łopatologicznie.
ps. żona w aurisie 1.4 D ma oddzielny przycisk włączający dodatkową nagrzewnicę.
Stary 13-11-2010, 12:45   #16
berater
Avatar berater
Postów: 682
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alecki chwalił się, że u niego w benzynie 2,5T też jest:
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też mam benzynkę i mam też dodatkową nagrzewnicę, co sprawia, że bardzo szybko dmucha ciepłym.
Ostatnio edytowane przez berater ; 13-11-2010 o 12:47
Stary 13-11-2010, 14:36   #17
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
W konfiguracji auta (w Conversie) mam "dodatkowa nagrzewnica" (czy jakoś tak) i mogę ją włączać krzyżykiem obok.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 15:29   #18
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
...pewnie masz dodatkową nagrzewnicę.
Nie, nie mam żadnej dodatkowej nagrzewnicy (bynajmniej nie zamawiałem i nic o tym nie wiem).
Nie występuje też zjawisko ochładzania się po kilkunastu minutach, o którym ktoś wcześniej wspomniał chyba, że inaczej to rozumiemy.
Po kilkunastu minutach to wewnątrz już jest normalnie ciepło i normalne, że przy nastawie 21.5 stopniowo przestaje dmuchać ciepłe powietrze, działa przecież automatyczna regulacja.
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 21:32   #19
truuski
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: Mk5
Silnik: 2,0 Tdci 180 KM
Postów: 20
Miałem coś podobnego. Mimo iż temperatura silnika była około 90 st. C to w środku leciało zimne powietrze. Przy większych prędkościach było wszystko w porządku, ale stanie w korku sprawiało że w samochodzie było zimno. Przypadkowo sprawdziłem poziom zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego - było go za mało (gdzieś chyba ucieka). Dolałem Borygo i problem się skończył.
truuski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 22:24   #20
taxman
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Rocznik: 10.2007
Postów: 34
Mam pytanie dotyczące ogrzewania: czy klimatyzacja zapamiętuje ostatnio ustawioną temperaturę po ponownym uruchomieniu samochodu? U mnie jest tak, że rano po uruchomieniu samochodu klimatyzacja zawsze pokazuje 22 stopnie bez względu na to, że dzień wcześniej przed wyłączeniem silnika ustawiłem temperaturę na 28 stopni. Wcześniej nie zwraciłem na to uwagi, a teraz zależy mi na tym, aby klimatyzacja była ustawiona na maksymalne grzanie.
taxman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
