Stary 25-03-2011, 10:49   #11
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Falujące obroty 1.8 Duratec
Napisał ace2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co ci to przeszkadza. Zostaw tak i nie kombinuj. jak ciagle bedzie plywal wtedy sie tym zainteresuj.
lepiej wogole nie pisz, jak maja to byc bzdury!!!
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 22:04   #12
kamilr
Zarejestrowany: 24-03-2011
Silnik: 1.8
Pewnie bym się tym nie przejmował ale dwa razy przez to podczas jazdy zgasła mi fura i to jest problem. Dziś zapaliła mi się kontrolka silnika może diagnostyka coś pokaże.
kamilr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 22:37   #13
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
na pewno da jakis obraz usterki. skad jestes?
Stary 26-03-2011, 19:17   #14
kamilr
Silnik: 1.8
Czeladź Śląskie. Dziś trochę czytałem na ten temat o obrotach w mondku i mam 3 typy co to może być :
- kolektor
- krokowiec
- świece
w sumie zacznę od świec bo i tak chyba się nadają do wymiany czasem troche trzeba pokręcić żeby odpalił.
Dodam że przeprowadzałem już reset i nic to nie dało.
Zna ktoś może dobrego mechanika od fordów w okolicach Katowic Będzin Sosnowiec oprócz ASO?
Stary 31-03-2011, 19:54   #15
kamilr
Silnik: 1.8
Witam dziś chyba znalazłem przyczynę i rozwiązanie falujących obrotów. Mianowicie przy przepustnicy jest linka z gazem oraz śruba do regulacji obrotów jałowego biegu wystarczy ją lekko podkręcić żeby obroty na jałowym wynosiły koło 800 po tej operacji bynajmniej dziś auto chodziło jak nowe zero kołysania obrotami mam nadzieje że pomoże też innym. Śrubka jest zaznaczona na obrazku niebieską kropką jest tylko problem z jej kręceniem ja po prostu nakręciłem od spodu nakrętkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2011, 20:19   #16
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał kamilr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo nia sie nie powinno krecic - za obroty biegu jalowego odpowiada silniczek krokowy, a ty swoim zabiegiem zwiekszyles otwarcie przepustnicy, efekt taki sam jak bys lekko dodal gazu
Stary 31-03-2011, 20:28   #17
meemee
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Unhappy Odp: Falujące obroty 1.8 Duratec
Witam serdecznie,
Mam ten sam problem co wy i nie wiem co mam zrobic z tym fantem. Piszecie ze silnik krokowy. Moglbym podjechac do mechanika ale co mu powiedziec? Przeciscic? Czy co ?
Dzieki za pomoc
meemee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 22:41   #18
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
poszukaj opisu na forum jak wyczyscic silniczek krokowy, a nie zawracja sobie glowy mechanikiem, bo on odkreci psyknie od niechcenia jakims badziewiem i powie ze wyczyszczone.
Stary 01-04-2011, 12:22   #19
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Tak na prawdę nie rozwiązałeś swojego problemu. Równie dobrze możesz ustawić sobie 1200 obr/min i też nie będzie szarpać. Lepiej skup się na właściwym rozwiązaniu problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2011, 15:16   #20
kamilr
Silnik: 1.8
W sumie może faktycznie nie jest to rozwiązanie na stałe. Teraz zabieram się za czyszczenie krokowca w sobotę, może będą efekty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
