Stary 27-11-2010, 09:54   #11
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: koszt naprawy silnika
Napisał pintonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ahahahahahahhaa............. marzyciel.
juz tu kiedys jeden z forumowiczow - rustin, tez tak zareagowal na ceny jakie podaje - dotyczylo to regulacji zaworow i kosztu szklanek w mondeo mk3 i przekonal sie, ze mialem racje. wiem ile placilem, a ty jak chcesz to sie smiej i plac drozej
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 10:01   #12
emanuel1980
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Ford
Silnik: 18TD
Rocznik: 1997
mam pytanie wiecie może jakie idą świece żarowe do mondeo 97 rok 18TD czy z dłudim czy krótkim żarnikiem.Co może być powodem strasznego kopcenia na biało na wolnych obrotach po odpaleniu i do tego ciężko pali?
emanuel1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 12:57   #13
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Stary 27-11-2010, 15:38   #14
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do cen czesci to ok, da sie znalesc sklepiki w internecie ze smiesznymi cenami ale za wymiane uszczelniaczy na glowicy i wymiane pierscieni 250zł.... nie uwierze. Jest to dniowka roboty, a nawet i wiecej czyli mniej niz 30z łna godzine. Taka stawka zadowoli jedynie przyslowiowego pana Stasia co dłubie w garazu po pracy....
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 17:02   #15
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
wtedy sprawa tyczyla sie ASO jesli chodzilo o ceny czesci ale mniejsza o to. nie mowie ze to byl serwis ale gosc co ma warsztat i sam w nim robie, robocizna zajela mu 2 dni. ale temat nie jest o tym wiec nie ma co sie przezbywac.
pozdrawiam
Stary 09-12-2010, 22:02   #16
Rog
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo
Postów: 13
napisalem koszt na przykladzie silnika z escorta 1.6 16v 99r.
- pierscienie 400zl
- panewki korbowodowe 80zl
- uszczelniacze zaworow 3zl/szt -48zl
- olej ford formula e 97zl
- filtr oleju - 22zl
- uszczelka glowicy (juz nie pamietam dokladnie ale ok 70-90zl
- uszczelka pokrywy zaworow 40zl
- robocizna 250zl
suma: 1007zl - 1027zl
faktem jest ze podczas naprawy moze jeszcze cos wyjsc, nie wiem, ktora wersje silnika zalozyciel tematu posiada pod wzgledem regulacji zaworow, jak same zawory, czy glowica jest tez do robienia, w jakim stanie sa walki rozrzadu, jak panewki glowne.
Na silniku : 16v Zetec
Rog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 22:27   #17
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
QUOTE=Rog;1545330]Witam
Ford mondeo 99r 1.8 benz, 250kkm
Z powodu niskiego stanu oleju tłok w pewnym momencie podczas wolnej jazdy zaczął się blokować, po zaparkowaniu na poboczu i dolaniu oleju (mobil formula s 10w40 półsyntetyk) po chwili mimo zgrzytów i pisków zapalił i przejechał(normalnie) jeszcze ok 100km zanim zaczęło się głośne! stukanie (panewki?).
Czy możliwe że stukanie spowodował olej (nie wiem jaki był wcześniej)?
Czy wymienić olej na minerał (wymiana filtra i czyszczenie jakimś "Engine
Clean") i zobaczyć czy coś się zmieni?
Auto jeździ "prawie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. normalnie , nie wiem jak z mocą bo boje się że zaraz coś wystrzeli z silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Proszę o podpowiedź o możliwe uszkodzenia i koszty naprawy.
Dziękuję[/QUOTE]
Witam !
Z powodu niskiego stanu oleju nie złapie na tłoku. Prędzej zapali się kontrolka ciśn. oleju. Albo go przegrzałeś i faktycznie złapał, albo zaczął łapać na wale. Jeżeli teraz ci stuka to może być tulejka korbowodu lub panewka korbowodowa. Lepiej nie zapalaj. W każdym przypadku trzeba rozbierać dół silnika i górę. W grę wchodzi porysowana gładź cylindra, zatarty tłok, wał i panewki. Trzeba zrobić wyliczenia czy nie lepiej kupić używany motor.
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 22:51   #18
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ale z jaka pokrywa, czarna czy srebrna, bo to przy zaworach ma duze znaczenie
Stary 10-12-2010, 09:00   #19
Rog
Model: mondeo
Postów: 13
pokrywa srebrna
Stary 10-12-2010, 11:47   #20
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
no to tyle lepiej dla ciebie, bo masz hydrauliczne kasowanie luzu zaworow
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
