Stary 23-11-2010, 16:49   #1
Rog
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo
Postów: 13
Domyślnie koszt naprawy silnika
Ford mondeo 99r 1.8 benz, 250kkm
Z powodu niskiego stanu oleju tłok w pewnym momencie podczas wolnej jazdy zaczął się blokować, po zaparkowaniu na poboczu i dolaniu oleju (mobil formula s 10w40 półsyntetyk) po chwili mimo zgrzytów i pisków zapalił i przejechał(normalnie) jeszcze ok 100km zanim zaczęło się głośne! stukanie (panewki?).
Czy możliwe że stukanie spowodował olej (nie wiem jaki był wcześniej)?
Czy wymienić olej na minerał (wymiana filtra i czyszczenie jakimś "Engine
Clean") i zobaczyć czy coś się zmieni?
Auto jeździ "prawie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. normalnie , nie wiem jak z mocą bo boje się że zaraz coś wystrzeli z silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Proszę o podpowiedź o możliwe uszkodzenia i koszty naprawy.
Dziękuję
Ostatnio edytowane przez Rog ; 23-11-2010 o 16:53
Rog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 19:35   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: koszt naprawy silnika
skoro stuka panewka to musisz rozebrac silnik, a wtedy to juz wymien pierscionki, uszczelniacze zaworow, sprawdz korbowod, gladzie cylindrow - po tym zabiegu silnik na pewno odzyje. piszesz ze tlok sie blokowac wiec mogl uszkodzic (raczej na pewno) gladz cylindra. dlaczewgo braklo oleju? stukanie panewki spowodowal brak oleju, a nie sam olej. koszt naprawy ok 1000zl jesli powymieniasz to co napisalem, nie wiem czy jest sens zmieniac same panewki (silnik ma juz troche przebiegu). zawsze mozesz zmienic silnik na uzywany ale sprawny - powinno wyjsc taniej ale szukaj dokladnie zeby w bagno sie nie wcisnac
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 22:32   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za tysiaka nie naprawi ja robiłem jakieś 2 lata temu gdzie dół silnika był w bardzo dobrym stanie i wyszło coś około 2500PLN fakt że poszedł nowy rozrząd i sprzegło co dało jakiej 600zł ale reszta i tak wyszło 1900 gdzie nie wydałem żadnej złotówki na mechanika tylko same cześci i u szlifierza
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 17:18   #4
paka
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK2 kombi
Silnik: 2.0 16V + LPG
Postów: 65
Ja robiłem niedawno (w zasadzie to jeszcze jest na dotarciu). Podane ceny brutto (brałem na fakturę - przy takiej naprawie proponuję jakąś umowę albo właśnie fakturę).
I tak trzeba zdjąć głowicę, także jeszcze planowanie dochodzi i wymiana uszczelniaczy. O ile się nie mylę to po 1998 dochodzi jeszcze regulacja luzów zaworów (powinno się robić co 150tys.). U mnie sama góra kosztowała prawie 500pln. Zrobione jeszcze: uszcz. kolektorów, pod pokrywą, pod głowicą, rozrząd, pompa wody, panewki gł. i korb., pierścienie, czyszczenie z nagaru (spalał olej), spr. cylindrów, uszcz. dół, filtr oleju, olej i płyn do chłodnicy. Wszystko razem wyszło jakieś 3,5tys. brutto, z czego jakieś 1,6tys. to robocizna.
Czeka mnie jeszcze wymiana oleju, także następna stówka poleci.
Zaznaczam, że nie było szlifowania cylindrów, tylko delikatne polerowanie.
paka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 19:19   #5
Rog
Model: mondeo
Postów: 13
czy to panewka tak się tłucze to nie wiem, zgaduję.
Widzę że koszty duże będą, chyba mondek dożył kresu swego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rog ; 24-11-2010 o 19:37
Stary 25-11-2010, 09:02   #6
edi-31
Avatar edi-31
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
A dlaczego dożył kresu swego,bo właścicielowi nie chciało się sprawdzać czasami poziomu oleju i teraz są takie skutki
edi-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 09:30   #7
Rog
Model: mondeo
Postów: 13
Napisał edi-31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właściciel sprawdzał czasami olej -ale nie czujnik czy jest sprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2010, 19:59   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisalem koszt na przykladzie silnika z escorta 1.6 16v 99r.
- pierscienie 400zl
- panewki korbowodowe 80zl
- uszczelniacze zaworow 3zl/szt -48zl
- olej ford formula e 97zl
- filtr oleju - 22zl
- uszczelka glowicy (juz nie pamietam dokladnie ale ok 70-90zl
- uszczelka pokrywy zaworow 40zl
- robocizna 250zl
suma: 1007zl - 1027zl
faktem jest ze podczas naprawy moze jeszcze cos wyjsc, nie wiem, ktora wersje silnika zalozyciel tematu posiada pod wzgledem regulacji zaworow, jak same zawory, czy glowica jest tez do robienia, w jakim stanie sa walki rozrzadu, jak panewki glowne.
Stary 26-11-2010, 10:42   #9
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
- robocizna 250zl
Ahahahahahahhaa............. marzyciel.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 10:47   #10
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
....przepraszam ale nie moglem sie powstrzymac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
