Stary 03-09-2011, 22:11   #11
gatom
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Odp: 1.8 tdci metaliczny dźwięk podczas przyspieszania
Ford 134 tysie dzwoni podczas przyspieszania. Moim zdaniem dźwięk pochodzi ze złego przebiegu spalania i winna może być np. turbina. Common rail podczas cyklu spalania wtryskuje nawet cztery razy i przy złym ciśnieniu może coś idzie nie tak? Jak ktoś pokonał stukanie to niech śię pochwali jak!
gatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2011, 15:55   #12
pendrive999
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
a ja w swoim C-maxie 2.0 TDCI miałem także rezonans (dźwięk metaliczny jakby ktoś kontówką szlifował) w przedziale obrotów 1600-2000. Rezonans był słyszany z lewej strony przy kratce wentylacyjnej po osiągnięciu obrotów j.w., oczywiście dźwięk pojawiał się losowo.
Wydawało się równiez że to gdzieś rezonans z okolicy kolumny kierowniczej. Ponieważ od jakiegoś czasu huczała mi prawa piasta przedniego koła (auto ponad 200tys. przebiegu) w zeszłym tygodniu została wymieniaona na nową (FAG). I co ciekawe po wymianie piasty rezonans zniknął! Obczytałem się na forum o tym dźwięku - na forum mondeo użytkownicy opisywali że to dźwięk z gumek uchwytów od intercoolera, nawet sobie je kupiłem (chociaż w moim C-max się nieprzydały bo IC jest inaczej montowany niż w opisie jaki znalazłem na forum mondeo). Najdziwniejsze wg mnie jest to że huczała prawa piasta a rezonowało w lewej stronie auta.
pendrive999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2011, 21:17   #13
jasiek_ga
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: focus c-max
Silnik: 1,6tdci
Napisał gatom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi też się wydaje że to będzie spalanie - może jakość paliwa ma wpływ ?
jasiek_ga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 21:21   #14
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał jasiek_ga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może w dobie wszechobecnych telefonów komórkowych i innych urządzeń z dyktafonem ktoś by to dzwonienie nagrał?
Byłoby łatwiej porównać ze swoim dzwonieniem.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 16-11-2011, 16:38   #15
bernikrk
Zarejestrowany: 08-05-2011
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.0 Ecoboost 100km
Postów: 21
Od wczoraj mam podobny problem - przy przyspieszaniu metaliczny dźwięk. Mechanik stwierdził że łożysko w kole, wymienił i....dalej buczy.
W starszym temacie znalazłem info że może to być łożysko kompresora - jutro to sprawdzę
Teraz całkiem zgłupiałem, specjalnie wziąłem mechanika na przejażdżkę. Przyspieszam i...nic. Później znów wydawało mi się że słyszę ale nie jestem pewny. Być może jednak to łożysko taki dźwięk wydawało a zimowe opony na stalowych felgach wydają też 'swój' dźwięk.
Ostatnio edytowane przez bernikrk ; 19-11-2011 o 12:43 Powód: aktualizacja
bernikrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2012, 14:26   #16
szczepi20
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: focus Mk1
Silnik: 1.8 tdci
Też mam mam metaliczny dźwięk od 1800 do 3000 obr słychać tylko na ciepłym silniku. ktoś rozwiązał problem.
szczepi20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 11:04   #17
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
To ja może odświeżę temat. Focus 1.8 TDCI 2006r, metaliczne brzęczenie pojawiło się około 160kkm, początkowo baaardzo króciutkie, tylko na 4-tym biegu w okolicy 2000rpm, tylko przy mocniejszym przyspieszaniu (silnik obciążony). Następnie przez 2 lata "ilość brzęczenia" zwiększała się pomału, obecnie pojawia się na 3, 4 i 5 biegu w okolicach 2000rpm nawet przy niezbyt dynamicznym przyspieszaniu.
Parę faktów:
- brzęczenie jest ewidentnie metaliczne, coś rezonuje
- pojawia się tylko przy przyspieszaniu, na obciążonym silniku, na luzie nie da się tego wywołać
- jadąc na 4-tym biegu pod lekką górkę i trzymając ~2000rpm można to zjawisko utrzymywać
- mechanik na razie tylko podokręcał różne śruby, które uważał za zbyt luźne, ale nie znalazł nic, co by jednoznacznie "latało"
Do tego wrzucam film, który pokazuje obrotomierz oraz do tego sam dźwięk lekko wyfiltrowany z szumów.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 19:00   #18
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Dobry mechanik z dobrym komputerem.
Metaliczny dzwięk to zazwyczaj wtryski, a konkretnie dawka paliwa (a nie o dziwo przelew - NARAZIE).
Moja rada, jedź do mechanika ale jak zdiagnozuje wtryski To SPRZEDAĆ auto dopóki nic innego się nie dziej.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 09:13   #19
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Domyślnie
A dokładniej? Jak dawkowanie paliwa może wywoływać taki dźwięk?
Bardziej mi to wygląda na rezonans...tylko czego?
Stary 11-06-2013, 09:05   #20
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Domyślnie
No I to był rezonans - obudowa filtra paliwa była luźna i rezonowała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
