Stary 25-11-2010, 22:29   #1
missza
Zarejestrowany: 04-08-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie 1.8 tdci metaliczny dźwięk podczas przyspieszania
witam
Podczas przyspieszania słychać metaliczny dźwięk, jakby dzwoneczek, co to może być? Nie byłem jeszcze u mechanika i nie wiem czy mam się tym martwić, czy nie.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-05-2015 o 08:36
missza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 13:58   #2
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Odp: 1.8 tdci metaliczny dźwięk podczas przyspieszania
cos mi sie wydaje ale na 100% ne jestem pewien ze to lancuszek laczacy walki rozrzadu ( nie wiem czy w 1.8 tdci on wystepuje ), mam to samo cos mi delikatnie dzwoni w silniku wpierw dzwiek wystepowal jedynie przy przyspieszaniu a teraz juz pomalu tez na postoju, jestem na etapie szukania mechanika w Poznaniu ktory mi rozpozna ta doleglowosc i mam nadzieje naprawi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Jakub
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 14:18   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał kawiecDIY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie występuje bo wałek jest jeden.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 10:18   #4
marcin.jaro
Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: Focus II FL; C-max
Silnik: 2,0 TDCI; 1,6 TDCI
Rocznik: 2008; 2012
Postów: 33
Mam to samo w 1,6 Tdci. Jeśli ktoś potarafi pomoc to proszę o informacje.
U mnie narazie tylko podczas przyspieszania słychać.
marcin.jaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 11:34   #5
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Najbardziej prawdopodobne jest to, że to wspornik mocowania turbiny jest winny brzęczeniu. Ponoć jest tam podkładka pod śrubami i ona "się kończy" - wtedy przy określonych obrotach/obciążeniu wpada to wszystko w rezonans i tłucze metal o metal. Stąd brzęczenie.
Możliwe jest także, że to jakieś dwa inne elementy dotykają siebie (np. ostatnio opisywany na forum przypadek: rurka metalowa klimy + wspornik otwartej maski).
Ja mam to samo - coś mi brzęczy podczas przyspieszania w określonym przedziale obrotów. Ale brakuje mi czasu i możliwości (kanał, podnośnik, itp) aby sprawę dokładniej zbadać. Jak ktoś u siebie problem rozwiąże, to proszę o napisaniu na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 20:45   #6
Hawkbrd
Avatar Hawkbrd
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: Nowy Ford Focus
Silnik: EcoBoost 1.5 (150KM)
Postów: 57
U mnie tez dzwoni tak delikatnie ale tylko przy ruszaniu na zimnym silniku, jak się rozgrzeje do temperatury roboczej już tego nie słychać.
Nie wiem jak u was ale u mnie jest tak od nowości (podczas temperatur bliskich zera) , jeżdżę prawie 5 lat i nic się nie dzieje.
Jak jest ciepło lub wyjeżdżam z garażu nic takiego nie słychać.
BYŁ FOCUS MK2 1,8 TDCI >jest> NOWY FORD FOCUS EcoBoost 1.5 150KM
Hawkbrd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 21:30   #7
CEzAR21
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: FOCUS II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 32
Cool Odp: 1.8 tdci metaliczny dźwięk podczas przyspieszania
zjawisko brzęczenia w FFII TDCI to temat który kiedyś sam założyłem i na który nikt nie potrafi odpowiedzieć, a szkoda bo skoro występuje to u takiej ilości osób to ktoś mający pojęcie o robocie mógły wykazać chęći i rozwiązać raz na zawsze ten problem, za co bardzo duża część użytkowników forum byłaby niezmiernie wdzięczna. U mnie dzwonienie pojawiło się przy 145 000km, na początku było słyszalne tylko podczas największego obciążenia silnika np. gwałtowne przyspieszanie, teraz przebieg 178 000km i słychać je już nawet na postoju przy odpalonym silniku, co prawda trzeba sie wsłuchać ale słychać. Taka prośba z mojej strony do osób które znają się na mechanice, żeby ktoś na poważnie zainteresował się tym tematem. Z góry dziękuję.
CEzAR21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 11:09   #8
CEzAR21
Imię: Cezary
Model: FOCUS II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 32
Odświeżam temat, bo widze że znowu popada w zapomnienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2011, 10:30   #9
aresch
Imię: aresch
Zarejestrowany: 21-01-2011
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 10
Osobiście mam 1.6 i na razie metaliczny dźwięk tylko przy przyspieszaniu (przebieg 155 tys), ale warto by było aby temat nie odszedł w zapomnienie i ktoś fachowo się wypowiedział.
aresch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 23:19   #10
GrzesiuSiedlce
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: transit connect
Silnik: 1,8
Postów: 21
Sprawdzcie łożyska półosi. U mnie w FF c-max 1.6 tdci zaczeło się w ten sam sposób. Podnieśliśmy samochód i jedna osoba na 3cim takim środkowym biegu dodawała na maxa gazu samochód tak jakby jechał. OKazało się właśnie że jedno z łożysk półosi wysuneło się o pół centymetra. Wchodziło w rezonans i stąd brało się te stukanie. Przynajmniej u mnie to było przyczyną.
GrzesiuSiedlce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
