Stary 30-11-2010, 15:00   #11
kkazinski
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Talking Odp: kłopoty z odpalaniem:(
Jeszcze kilka dni temu przeżywałem podobny problem. Diagnoza zapowietrzanie układu paliwowego. Wstawiłem zaworek, wymieniłem podgrzewacz paliwa, już miałem wymieniać pompę z filtrem paliwa gdy kolejny fachowiec zaproponował sprawdzenie pompy wtryskowej. Na szczęście warsztat okazał się solidny i sprawdzili dokładnie wszystko. Okazało się, że przewód powrotny paliwa ma trochę luzu - przewód sztywny wchodzi w giętki. Uszczelnili, zabezpieczyli opaską, skasowali 60 zł za badanie i chodzi - proza życia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kkazinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 22:20   #12
krajan1984
Zarejestrowany: 24-11-2007
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD ENDURA DE
Rocznik: 1997
Postów: 21
Domyślnie Odp: kłopoty z odpalaniem:(
Witam! A ja nie mam problemu z cofającym się paliwem, ani z pęcherzykami powietrza (wymieniona pompka ręczna 50zł-używka, filtr paliwa 35 zł, przezroczyste wężyki), pompę wtryskową wymieniłem (490 zł-używka), bo poprzednia ciekła okropnie przez co pewnie i ciągnęła lewe powietrze (teraz jest suchutka i silnik pracuje równiutko), a jak na poprzedniej, tak i na tej pali masakrycznie (przy temp ok zera st C). Zastanawiam się nad świecami żarowymi, ale prąd idzie przez wszystkie... Jak już znajdziesz przyczynę droga Kamilo daj znać na gg7940332. PS: Ostrołęka! Rodzinne strony mojego ojca (Ostrów Maz)!!!
Nie wszyscy, którzy znajdują, szukają całe życie, a nie wszyscy, którzy szukają całe życie, znajdują...(~krajan1984 XXI w n.e.)
krajan1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 22:31   #13
edi-31
Avatar edi-31
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Napisał dempsej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapowietrzyć się może na pompce ręcznej, na przewodach, podgrzewaczu paliwa (pierdoła która i tak nic nie daje), no i na samej pompie
Kolego może zapowietrzać się jeszcze przy zbiorniku paliwa.Tam też są przewody paliwowe które lubią często korodowac .Ja taki przypadek przerabiałem z trzy miesiące temu .Wystarczy podnieść tylną kanapę i za taką gumowa osłonką jest pompa paliwa w zbiorniku i tam masz przewody paliwowe Mi właśnie tam dostawało się powietrze
edi-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 15:08   #14
grzes1302
Zarejestrowany: 01-02-2011
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 36
kolego może być u ciebie ze pompka siadła i puszcza to nawet wtedy zaworek nie pomorze. u mnie tak było zaworek miałem na przewodach a powietrze dostawało się przez filtr. ja włożyłem przepływowy filtr i ręczną pomknę z zaworkiem i spokój mam z zapowietrzaniem się i pali jak tal lala
grzes1302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:23.
