Stary 15-12-2010, 21:20   #11
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Często świeci sie kontrolka ładowania
Napisał gadzior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Noi podjechałem do jakiegoś mechesa zmierzył ładowanie 12,7 13,5 skacze ale jezdziłem przez dwa dni krótkie trasy po 5 km ale cały dzien i nie zaświeciła się ani razu.Zastanawiam się tylko nad jednym czy go robić czy kupić używke .
masz możliwość i kogoś kto Ci to zrobi to rób, mojego się nie dało zrobić i szukam czegoś w świątecznej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ewentualnie sprawdź czy wtyczka jest dobrze wpięta w alternator
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 10:12   #12
JarekWRC
Imię: Jare
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 2001/2002
Postów: 36
Mielem podobna sytuacje. Ładowanie niby bylo, ale co jakis czas, zwlaszcza jak juz sie nagrzal silnik zapalala sie kontrolka ladowania i swiecila do nastepnego uruchomienia silnika.
Diagnoza - regulator napiecia. Wydatek rzedu 100zł i problem calkowicie rozwiazany.
Jarek
JarekWRC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 08:16   #13
gadzior
Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: Ford Mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 16
W takim razie mam podobnie jak ty więc warto rozebrać i sprawdzić .Dziękuje wszystkim co pomogli mi w rozwiązaniu problemu .pozdrawiam.
gadzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 08:01   #14
pawel7979
Avatar pawel7979
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk3
tez tak miałem alternator do wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel7979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 10:58   #15
Mirek316
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Smile Odp: Często świeci sie kontrolka ładowania
witam jestem tu pierwszy raz widzę, że nie tylko ja mam problemy z kontrolką ładowania, w moim mondziaku też ona się zapala i sprawdzałem u mechanika alternator i powiedział, że wszystko jest ok szczotki też są w porządku wyczyścił go a ona nadal się zapala macie może jakieś inne pomysły co to może być pozdro.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 11:39   #16
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Zacznij od podłączenia masy od minusa aku do silnika tak na próbe nieraz jak niema dobrej masy to alternator głupieje
Stary 26-12-2010, 11:45   #17
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Napisał Mirek316 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inne pomysly:u mnie jest wszystko ok z ladowaniem,napiecie sie zgadza i pradnica jest sprawdzona,problem to elektroniczne sterowanie alternatorem przez PCM(komputer).Jesli napiecie masz w porzadku,powyzej 14 V i po wlaczeniu swiatel i innych elektrycznych odbiornikow spada do 13,8 to jest w porzadku,nalezy szukac problemu w sterowaniu alternatorem.Nowy PCM jest drogi dlatego trzeba tak jezdzic
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 12:16   #18
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Gadzior: popatrz na mój wątek:
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 10:59   #19
Mirek316
Model: Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
byłem sprawdzić altka. i ładowanie ma od 13,8 -14,3V tzn. że ładownie jest ale zauważyłem,że jak sie zapali ładownie to altek jakby głośniej zaczął chodzić i światła lekko przygasną na chwileGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie wiem czy warto jechać na komputer szukać jakiś błędów???? doradźcie pozdro.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2011, 17:58   #20
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
a sprawdzałeś czy wtyczka jest dobrze dociśnięta do alternatora?
spróbuj jeszcze ewentualnie pociągnąć od minusa aku do altka pociągnąć gruby izolowany drut (min. 7), żeby altek łapał lepszą masę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
