Stary 18-12-2010, 15:20   #11
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Demontaz wtrysku
To tylko moja opinia, ale ja bym wyjal swoje wtryski i dal do sprawdzenia/czyszczenia zamiast kupowac cos co moze byc gorsze od tego co masz.
Wyjecie wtryskow to pikus - wystarczy klucz- 10 i 17 plus mlotek, pret ok 20cm i cos plaskiego.
Potem dopiero pompa. Jezeli pompa to tloczek nastawika - wg wiesci gminnej wielu mechanikow leczy to dolaniem mixolu do paliwa. Potem zostaje elektronika pompy - ok 300zl za wymiane tranzystora sterujacego tloczkiem.
Stary 18-12-2010, 15:28   #12
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
a jezeli chodz o te wyciagniecie wtrysków i tego młotka i druta to jak to zrobic.. I o co chodzi z tym mixolem.
Mixol to chyba olej jak sie nie myle to dodawali do simsonów do benzyny
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 15:36   #13
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
same wyciagniecie wtrysków 150zł sprawdzenie około 20zł od sztuki. Autko minimum 2 dni stoi w warsztacie. Jak bede ok to 250zł - około
Teraz jeden wtrysk koncówka 180zł + regeneracja. Wychodzi około 300zł na gotowe.Jeden wtrysk.
Ja kupiłem za 150zł wtryski z innego fokusa. W opolu mam kolesia ktory geneneruje wtryski koncówki ma, wiec az tak ze mnie nie zedrze.
Moze byc tez tak ze te wryski beda dobre i tylko sam sobie je załoze.
A teraz tak poza warsztatem mam kolege ktory za sprawdzenie wtrysków bezmie z 20zł i sam sobie wymienie. Tak czy inaczej dobre wtryski oczywiscie sprawdzone sprzedam i wrucimi mi sie choc czesc kosztów ktore poniosłem za naprawe.
Moze byc teraz tak ze załoze te wtryski i bedzie to samo, a wtedy szukamy dalej sterowniki badz pompa wtryskowa i tu juz zaczynaja sie tys zł.. Dlatego najpierw robie najtansza rzecz , i kompinuje zeby było jak najtaniej .. NIe sztuka kupic nowe wtryski po 350zł od sztuki
Forum jest po to zeby ludzie pomagali sobie w rozwiazywaniu tematów dotyczcych samochdów.. Wiec pisze
HAHAHA co??? jak znajdziesz gdzies mi nowe wtryski za 350 zł to biore spokojnie bez żadnej łachy , ja do Bemo dzwoniłem ( po znajomości ) 500 zł od sztuki ( po regeneracji ) i to jeszcze po dobrym układzie z Bemo .
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 16:03   #14
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Focusik2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowy, refabrykowany
Preta, nie druta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podalem wczesniej w temacie link. Napisalem tez, ze tu na forum juz to kiedys wyjasnialem, wystarczy poszukac. Prosze:
W pompie jest tloczek ktory sie przycina i wielu mechanikow dolewa mixolu do paliwa ktory ma tloczek "rozruszac". Nie zaszkodzi, a pomoc moze.
Stary 18-12-2010, 16:39   #15
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
0,5 litra na zbiornik
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
