Stary 17-12-2010, 19:10   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Demontaz wtrysku
odkreciłem srube mocująca łapę, sciagnołem łape ktora dociskała wtrysk i tu zaskoczenie. jak mam wyciagnac wtrysk , jest zalkeszczony . A nie chce kombinerkami łapac bo moge cos zepsuc
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 19:52   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Demontaz wtrysku
jest taki przyrząd do wyciągania wtrysków,działa na zasadzie bezwładności,a warunkach domowych spróbuj odwrucić uchwyt wtrysku o 180 stopni i wkręcaj śrubę,coś na zasadzie dżwigni,może się uda
Ostatnio edytowane przez pit76 ; 17-12-2010 o 19:57
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 19:55   #3
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
spoko. Dzieki.
Stary 18-12-2010, 03:49   #4
ande
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: focus
Silnik: tddi
Daro witaj
Mam ten sam problem z praca silnika co Ty i jestem ciekaw czy uda ci się go rozwiązać
po wymianie wtryskiwaczy. Z tego co ja sie dowiedzialem to wlasnie owe nieszczesne
wtryskiwacze powodują nierowna prace silnika.Mi wyjasnil gosc ze sa tam jakies tloczki-gzybki ktore z czasem sie wyklepuja-zuzywaja i przez to przestaja dzalac na wolnych obrotach silnika a w momencie
kiedy załączysz klimatyzacje silnik dostaje wieksza dawke (komputer-sterownik podaje informacje) paliwa z pompy i wszystko zaczyna dzialac jak nalezy. Problem polega na tym
ze sa one podobno nienaprawialne i teraz albo kupno nowych za ok350 zl albo znalezienie
używanych ale w lepszym stanie niz nasze.Masz auto z 2002r i myślałem ze w tym roczniku już poprawili zarówno pompy wtryskowe jaki te wtryskiwacze.Pompa wtryskowa została zrobiona przez Boscha ale już wtryskiwacze były robione przez Lucasa i Delphi i to jest chyba błąd tego okładu zasilania. Zycze powodzenia i będę wdzięczny za wiadomości od Ciebie na temat naprawy. Pozzdrawiam A
ande jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 11:11   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak poszukasz to i tutaj to opisalem na forum.
Nie wykrecaj bo rozkrecisz tylko wtrysk na 2 czesci i dol zostanie w otworze!
Stary 18-12-2010, 11:24   #6
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
Kolego ande nie jest to takie proste poniewaz moga to tez byc sterowniki do pompy wtryskowej. I to własnie dzieki niemu wtryski tak a nie inaczej podaja rope. Wtryski juz kupiłem dałej je teraz do sprawdzenia poniewaz szkoda zakładac cos co jest zepsute. Wymiana nie jest taka łatwa poniewaz niewymieniane wtryski przez okres kilku lat eksploatowania lubia byc zapieczone i sam ich nie wyciagniesz. Byłem tez u pompiarza kazał mi wlac preparat ktory czysci wtryski.Jak sie poprawi chociaz troszeczke to znaczy ze sa to wtryski. U mnie nic sie nie poprawiło wiec raczej temat wtrysków odrzucam.
Stary 18-12-2010, 12:46   #7
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Napisał ande Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daro witaj
Ty chyba sobie człowieku jaja robisz , w tych wtryskiwaczach wymieniasz tylko same końcówki , ostatnio znalazłem komplet końcówek wtryskiwacza na allegro Delphiego za 179 zł czy tam za 189 zł .
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 13:28   #8
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
Napisał Focusik2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To znajdz ten link skoro takie tanie one sa. Jak za taka cene biore od reki.Moze za 1 sztuke to sie zgodze. Tu masz link
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zobacz co pisze na allegro a pozniej pisz głupoty na forum. Czesc
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 18-12-2010 o 13:32
Stary 18-12-2010, 14:19   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie myslales, zeby oddac te nowe na sprawdzenie i plukanie na maszynie? Wtedy po zmianie masz pewne wtryski w silniku a swoje wyjete wtedy mozesz sprawdzic i sprzedac jezeli sa dobre.
Stary 18-12-2010, 15:05   #10
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
same wyciagniecie wtrysków 150zł sprawdzenie około 20zł od sztuki. Autko minimum 2 dni stoi w warsztacie. Jak bede ok to 250zł - około
Teraz jeden wtrysk koncówka 180zł + regeneracja. Wychodzi około 300zł na gotowe.Jeden wtrysk.
Ja kupiłem za 150zł wtryski z innego fokusa. W opolu mam kolesia ktory geneneruje wtryski koncówki ma, wiec az tak ze mnie nie zedrze.
Moze byc tez tak ze te wryski beda dobre i tylko sam sobie je załoze.
A teraz tak poza warsztatem mam kolege ktory za sprawdzenie wtrysków bezmie z 20zł i sam sobie wymienie. Tak czy inaczej dobre wtryski oczywiscie sprawdzone sprzedam i wrucimi mi sie choc czesc kosztów ktore poniosłem za naprawe.
Moze byc teraz tak ze załoze te wtryski i bedzie to samo, a wtedy szukamy dalej sterowniki badz pompa wtryskowa i tu juz zaczynaja sie tys zł.. Dlatego najpierw robie najtansza rzecz , i kompinuje zeby było jak najtaniej .. NIe sztuka kupic nowe wtryski po 350zł od sztuki
Forum jest po to zeby ludzie pomagali sobie w rozwiazywaniu tematów dotyczcych samochdów.. Wiec pisze
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 18-12-2010 o 15:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
