Stary 22-12-2010, 19:24   #11
Camilo
Zarejestrowany: 22-12-2010
Silnik: 2500
Domyślnie Odp: gaśnie, szarpie i kopci na siwo - zima (Diesel) Turbosprężarki
jak turbinka gwizda to oznaki ze moze juz byc jej koniec
znam dobrego dystrybutora turbinek jak cosik
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Camilo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 23:10   #12
jacolok
Avatar jacolok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 77
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przy każdej prędkości?
Tak, przy każdej prędkości. Wrzucasz 1bieg, ruszasz i masz gwizd zasysanego powietrza, 2bieg i tak samo, itd...
W sumie to na początku też myślałem, że to turbina ale okazał się przewód intercoolera.
jacolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 23:33   #13
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Dzięki za odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzę te przewody od ICGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 00:14   #14
grisza76
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 25
nie sprawdzaj sam - niech ktoś siedzi w kabinie i trzyma 2-3 tys obrotów, a Ty macaj przewody i osłuchaj wszystko
grisza76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 10:59   #15
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
SpokojnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poradzę sobieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A te dziury to lubią być bardziej duże czy mniejsze?
I w których miejscach najczęściej? To będę wiedział na które zwrócić największą uwagęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2010, 16:37   #16
grisza76
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 25
Możesz mieć pęknięcie, którego wręcz nie widać, a ujawnia się dopiero przy określonej wartości obrotów...
Stary 23-12-2010, 16:59   #17
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Aha.
Dziś przyglądałem się od spodu i od góry "pomacałem" te rury przy włączonym silniku i nic. Niestety byłem sam i nie miał kto przygazować.
A można z tym jeszcze trochę pojeździć? Bo zimno jest w garażu i się niezbyt chce.
Stary 23-12-2010, 21:51   #18
damian28
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: mondeo tddi
Silnik: 2,0
Postów: 14
podepne sie pod temat szarpie i kopci na siwo ale tylko jak sie zagrzeje na zimno wchodzi na obroty jak sie zagrzeje to obrotomierz nie zakreci pow, 2 tys obrotow a za mna chmura bialego dymu mysle z wtryski prosze o odpowiedz wymienilem filtr paliwa dolalem uszlachetniacza na przeczyszczenie systemu i swierze paliwko wczesniej bylo zielone moze dlatego wtryski padly a wogole jak je wymontowac kolektor ssacy trzeba sciagnac?
damian28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 22:58   #19
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Jak wtryski wymontować?
Zdjąć górną osłonę silnika i masz je przed sobąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie prosta robotaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2010, 12:35   #20
max889296
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
dzisiaj przy -10 gdy dochodził 2300 obr. też zaczynał szarpać.proszę konkretne odpowiedzi na temat.
max889296 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
