Stary 19-12-2010, 11:38   #1
max889296
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Domyślnie gaśnie, szarpie i kopci na siwo - zima (Diesel)
Podczas jazdy zaczął szarpać i zgasł poszła chmura dymu siwego. W tamtym roku miałem to samo i mechanik wymienił pompę paliwową przy baku. Paliwo zimowe! Czy przyczyną może być coś innego niż ta pompa? Dodam że u znajomego w tamtym roku było to samo i teraz też mu się tak dzieje ( naprawialiśmy u tego samego mechanika- w odstępie około 2 tygodni). Dziwny przypadek aby dwa auta co roku miały to samo zimą. Co to może być?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 23-12-2010 o 22:48
max889296 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 11:43   #2
rajmund25
Imię: Rajmund
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 TDDi 115 KM
Postów: 36
Post Odp: gaśnie, szarpie i kopci na siwo - zima (Diesel)
Kolego sprawdz sobie wszystkie przewody intercoolera któryś może być nie szczelny ja tak miałem przy swoim szarpał podczas jazdy i kopci łGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajmund25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 12:08   #3
max889296
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Domyślnie Odp: gaśnie, szarpie i kopci na siwo - zima (Diesel)
tak ale w tamtym roku po wymianie pompy miałem spokój aż do do teraz.tak to by chyba cały czas szarpał?
Stary 19-12-2010, 14:32   #4
rajmund25
Imię: Rajmund
Model: Mondeo mk 3
Postów: 36
Wink Odp: gaśnie, szarpie i kopci na siwo - zima (Diesel)
Sprawdz szczelność lubią pękać
Stary 20-12-2010, 10:45   #5
max889296
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
przewody intercoolera jakby to były one to by cały czas szarpało?
Stary 20-12-2010, 14:06   #6
jacolok
Avatar jacolok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 77
Napisał max889296 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno auto by straciło moc i np: jadąc na 4 biegu zachowywałby się jakby miał zaraz zgasnąć. Dym to by szedł czarny a nie siwy (tak było u mnie).
I przy pękniętym przewodzie intercoolera jest charakterystyczny gwizd jakby silnik zasysał powietrze. Mniej więcej takie są objawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 15:13   #7
max889296
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
czy już więcej osób się nie znajdzie co mieli podobny problem? czekam na informacje!.DZIĘKUJĘ!
Stary 22-12-2010, 17:37   #8
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Napisał jacolok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przy każdej prędkości?
Bo u mnie taki gwizd/świst zaczyna się od ok 80-90km/ niezależnie od biegu.
Auto pracuje stabilnie, nie ma żadnych problemów z odpaleniem, pracą na biegu jałowym, szarpaniem czy tym podobnym.
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 18:22   #9
grisza76
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 25
Gwizd / świst przy 80-90? Na każdym biegu włącza się już turbina powyżej 2 tys obrotów. Siwy dym może paradoksalnie wskazywać na mocno zasyfione gniazda zaworowe, które nie trzymają szczelności i do spalania dostaje się za dużo powietrza -0 może się okazać konieczne przeczyszczenie.
W każdej z tych opcji - układ dolotowy do przeglądu. Przy odrobinie szczęścia wystarczy tylko czyszczenie chemiczne na włączonym silniku.
grisza76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 19:09   #10
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Napisał grisza76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, taki dziwny gwizd, bo to kiedy włącza się turbina i jak ona gwizda to wiem.
Tylko chodzi mi to po głowie co to może być. Tak tylko podpiąłem się pod temat max889296. Ja takich objawów nie mam. U mnie tylko taki dziwny gwizd/świst przy 80/90km/h.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
