#11 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
zrób jedną ciasną pętelkę na lince przed tym plastikiem, drugą na lewarku tez ciasną i trzecią trytką ciasno zepnij te dwa zaciski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dociągnij tak jakby te dwie pętelki do siebie dość mocno trzecim zaciskiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-10-2012
Postów: 45
#13 | ||
![]() Imię: pawel
Zarejestrowany: 02-05-2013
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
Bump: Cytat:
#14 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Nie ma zamienników tego typu linek/cięgien do Forda. Jedynie rynek wtórny, ja kupiłem komplet czyli dwie linki razem z lewarkiem za 100zł na allegro i właśnie je wymieniłem. Nie powiem nie było łatwo, dobrze mieć kogoś do pomocy. Jeśli chodzi o nowe to w serwisie Forda w Polsce na zamówienie ponad 600zł, ponieważ strzeliła mi linka w Austrii miałem dużo zachodu żeby dojść do ładu z tym ale się udałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: focus
Silnik: tddi
Odświeżę może komuś się przyda.
Czarna końcówka regulowana da się naprawić. Wciskamy pomarańczowy przycisk aż się zatrzaśnie i wyciągamy końcówkę, Następnie od tyłu za pomocą noża otwieramy zatyczkę wszystko czyścimy i dorabiamy podkładkę sprężystą (ja wykonałem ją z drutu sprężynowego fi 1mm) Składamy zestaw i zatyczkę tą z tyłu zaklejamy klejem. |
#16 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-06-2021
Model: Ford Focus MK1
Mam problem z "wyrobioną" końcówką do zmiany biegów w Focusie Mk1, chodź nie wiem jak to się fachowo nazywa, mam pytanie czy ktoś może miał podobny problem, przy zmianie biegów gałka z końcówki wyskakuje i trzeba ją szybko wkładać ręcznie, aby zmienić bieg. Skrzynia biegów działa bez zarzutów , wiec chciałbym uniknąć jakichś większych wymian, o ile to oczywiście możliwe. Jest to dość duży problem, ponieważ jest już tak wyrobiona że praktycznie wcale się nie trzyma. Pytanie brzmi, czy można kupić i wymienić samą tą plastikową końcówkę (i jak ona się w ogole fachowo nazywa ??) , czy trzeba wymieniać wszystko, ewentualnie jeśli ktoś zna jakiś sposób aby to naprawić to też mile widziane w komentarzach. https://zapodaj.net/0d9e1641c51cd.jpg.html https://zapodaj.net/808f029f50f2c.jpg.html https://zapodaj.net/a6533099f869c.jpg.html |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
połap trytytkami, jak jesteś z okolicy poznania moge oddać ci za darmo komplet linek razem z całą dźwignią za darmo
| Tagi |
| linka zmiany biegów |
