Stary 25-12-2010, 16:33   #1
focu88
Zarejestrowany: 25-12-2010
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Domyślnie Czy mozliwa jest wymiana samej końcówki linki zmiany biegów przy drążku?
Wyrobiła się i wyskakuje podczas jazdy końcówka linki zmiany biegów, ta która łączy się z drążkiem zmiany biegów. Focus Mk1 1,8 TDDI skrzynia MTX 75.
Mam zatem pytanie czy można samodzielnie wymienić końcówkę linki? Chodzi mi o ten odcinek od tego białego łącznika do drążka, który znajduje się w kabinie pod plastikiem, tak żeby nie było konieczności wymiany całej linki? Jeśli ktoś już to robił to prosiłbym o jakieś wskazówki.
focu88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 16:56   #2
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Czy mozliwa jest wymiana samej końcówki linki zmiany biegów przy drążku?
Wymienia się obydwie linki - pisze tak w instrukcji. W skrzyni IB5 znajdują się dwie linki czarna i biała . Czarna linka różni się od białej tym że podlega ona regulacji, Biała jest stała= bez regulacji.
Wesołych i spokojnych Swiąt.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 15:21   #3
tomaaj
Zarejestrowany: 15-11-2011
Silnik: 1.8 tddi
Czy są na rynku dostępne zamienniki cięgien zmiany biegów do focusa?
tomaaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 16:14   #4
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
napisz pare słow o tych koncowkach gdzie sie znajduja jak sie je wymienia . narazie u mnie biegi chodza dobrze ale kiedys zapewne bede przerabiał ten problem
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 00:29   #5
focus00
Imię: pawel
Zarejestrowany: 02-05-2013
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
Domyślnie spadajaca linka z dzwigni zmiany biegow
witam moze ktos mial juz taki problem a zatem spada mi linka od biegow, wkladam ja niby ciasno siedzi a ponownie spadla mial ktos taki problem dziekuje
focus00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 17:40   #6
FIXER
Avatar FIXER
Zarejestrowany: 14-06-2010
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
Domyślnie Odp: spadajaca linka z dzwigni zmiany biegow
wyrobione, sprobuj tyrtytka jezeli i to nie zadziala nowa linka,
FIXER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 19:22   #7
nyzrum
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
Niestety bardzo droga sprawa.. Mam to samo i od bardzo dawna jeżdżę na lince i lewarku spiętej zaciskami plastikowymi- nie ma mowy o wypadającej lince Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nyzrum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 22:16   #8
FIXER
Avatar FIXER
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
jak napisalem zurzycie, nowe to z 700, uzywka z 100 ale wymiana to masakra, lepiej na kolanach do czestochowy
Stary 08-11-2014, 01:27   #9
focus00
Imię: pawel
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
hehe dobre dobre wiec wole do czestochowy ale dzieki za pomoc sprobuje trytke i zobaczymy jak bedzie sie spisywalo dziekuje za odpowiedz
Stary 08-11-2014, 16:44   #10
focus00
Imię: pawel
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
jak Ty to spiąłes bo za kazdym razem mi spada, zrobilem na tasme izolacyjna ale to na chwile taka robota
linka zmiany biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
