Stary 16-01-2011, 11:56   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła załącza światła STOP
2-3 mm czegoś naklejonego na pedał wbrew pozorom grozi niestety złym działaniem układu hamulcowego. to nie maluch żeby tak kombinować
Stary 16-01-2011, 12:39   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zwróciłeś uwagę, jak się zachowuje włącznik świateł stop podczas wciskania pedału sprzęgła? Może coś się np. poluzowało i wciśnięcie pedału sprzęgła powoduje też zadziałanie włącznika świateł stop.
Napisał justforone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm.....nic z tych rzeczy :/
Już wszytsko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PRZYCZYNA : czujnik światła stop a dokładnie naciśniećie pedału sprzęgła powodowało minimalne wachanie wciśniecie odchylenie peadłu hamulca tzn wystarczylo musnac pedał hamulca aby zaswieciło światło STOP...powód czujnik zapewne sie wyrobił i granica w ktorym momencie ma zapalic sie STOP byla równa zeru czyli minimalne naicisiencie pedału hamulca badź sprzegla powodowało zapalenie STOP
A nie mówiłem?
Stary 16-01-2011, 17:58   #13
benek
Avatar benek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Napisał justforone
. Kolego napisałem wcześniej co z tym zrobić kilka postów wyżej. Taśma dobra była do trabanta, a koszt czujnika jest niewielki ok30 zł, a jak zrobisz jak pisałem, nie poniesiesz kosztów. U mnie pomogło. Pozdrawiam.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
Ostatnio edytowane przez benek ; 16-01-2011 o 18:00
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , sprzęgło , stop
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
