#1 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: Mondeo st 220
Silnik: 3.0 V6
Od niedawna jestem posiadaczem Forda Mondeo ST220 z 2004r. 2 dni temu zauważyłem ze po wciśnięciu pedału sprzęgła zapala mi się STOP .... tak dobrze napisałem po wciśniecu pedału sprzęła Z tego co udało mi sie wyczytać to że na pedałem sprzęgła i hamulca mam dwa czujniki (czerwony-sprzęgło, czarny-hamulec) Oczywiście kable od czujnika hamulca idą do sprzęgła i tam razem już w jednej wiązce idą w góre...oczywiscie patrzalem nie mam nigdzie podtopionych kabli ani nic. Prosze o pomoc czy samemu moża coś zaradzić czy udać sie do elektryka ? Pozdrawiam wszystkich klubowiczów !!! |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
coś mi się wydaje, że ktoś grzebał w instalacji tempomatu i źle podpiął kable, na forum znajdziesz opis jak powinna być założona poprawnie instalka tempomatu- czujniki, wiązki itp
#3 |
Silnik: 3.0 V6
Nio wlasnie odpiołem wtyczke ze sprzęgła z tego czerwonego czujnika i dalej jak wciskam sprzęgło to swieci. Dziwne ale zauwazylem jak wciskam pedał dopychając go do prawej strony to nie świeci ale tylko czasami. Oczywiscie oprocz wtyczek do sprzegła i hamulca jest 3 wolna wtyczka i ta 3 wolna jest chyba do tempomatu. Naprawde nie ma zadnych pomysłów co to może być.
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#5 |
Silnik: 3.0 V6
Hmmm.....nic z tych rzeczy :/
#6 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0 ropa!
Postów: 66
Pedał hamulca włącza światła stopu za pomocą czujnika, który się tam znajduje. Przesunięcie tego czujnika (jest taka możliwość!) powoduje, że naciskając pedał sprzęgła zapalamy "stop". Mi kazano wymienić zespół pedałów(!). Kumaty mechanik natomiast przesunął czujnik i już dwa lata jest oki.
Jarek |
#7 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Według mnie musisz wyjąć czujnik świateł stop. Pamiętaj że najpierw trzeba zdjąć blaszkę która go zabezpiecza a potem obrócić i wyjąć. Bolec w czujniku można regulować tylko już nie pamiętam w którą stronę ale zrób tak, jak go wciśniesz i schowa się cały to go musisz wyciągnąć używając siły wtedy się wydłuży i analogicznie odwrotnie jeśli się nie schowa cały. Bez stresu jeśli się nie uda nowy w ASO kosztuje 20-30 zł. Ja miałem podobnie jak wciskałem sprzęgło w połowie skoku sprzęgła zapalał mi się stop a winę ponosił czujnik stop a raczej za mały luz na nim i dosłownie muśnięcie pedału hamulca zapalało światła stop. Teraz jak sobie to przeanalizowałem to raczej trzeba bolec wyciągnąć gdyż będzie większy luz, wciśnięty bolec to przerwa a wysunięty zwarcie.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie Ostatnio edytowane przez benek ; 10-01-2011 o 17:29 |
#8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#9 |
Silnik: 3.0 V6
Już wszytsko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PRZYCZYNA : czujnik światła stop a dokładnie naciśniećie pedału sprzęgła powodowało minimalne wachanie wciśniecie odchylenie peadłu hamulca tzn wystarczylo musnac pedał hamulca aby zaswieciło światło STOP...powód czujnik zapewne sie wyrobił i granica w ktorym momencie ma zapalic sie STOP byla równa zeru czyli minimalne naicisiencie pedału hamulca badź sprzegla powodowało zapalenie STOP Rozwiązanie : wciśnać pedał hamulca i w punkcie styku czujnika z pedałem hamulca wkleić na pedał hamulca taśme 2 - 3 mm...w tym momecie tloczek czujnika bedzie bardziej wcisniety i bedzie mniej podatny na wstrzasy spowodowane wcisnieciem pedału ponieważ pedał hamulca i sprzegła to jeden caly mechanizm. THX za porady & pozdrawiam. |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
| Tagi |
| mondeo mk3 , sprzęgło , stop |
