Stary 10-01-2011, 00:14   #11
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Sposoby zabezpieczenia halogenów przed kradzieżą
pianką montażową zalać cały zderzak od wewnątrz
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 10-01-2011, 03:06   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Może zalać zderzak betonem ?
Tego nie da się zabezpieczyć tak aby nie wyjęli. Co gorsza, próbując mogą uszkodzić auto bardziej niż koszt nowych halogenów, nawet my sami możemy je uszkodzić robiąc jakieś prowizorki.
Stary 10-01-2011, 10:53   #13
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Tak jak SrebnaStrzała napisał. Dodatkowo jak się wk...... (zdenerwują), że im ktoś tak "pracę" utrudnił mogą np. cały zderzak skopać/połamać...
Ja bym był za ucinaniem rąk, które kradną... ale trzeba mieć gdzieś osiedlową kamerkę, dogadać się z ochroną, zniknąć nagrania po kradzieży, a potem porozmawiać ze złodziejem z maczetą.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 11:51   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
temat znany z wielu aut, zwłaszcza w dużych miastach. w focusie 1 fl wyjęli mi po tygodniu. później przykręciłem na nietypowe śruby plus drut 1mm ze stali nierdzewnej (żeby nie było korozji). ale zanim tak przykręciłem to kupiłem zaślepki i jeździłem bez halogenów. ford ma na tyle dobre światła mijania (focus ma lepsze ale w mondeo też są ok), że w zasadzie nie ma potrzeby używania halogenów.
Stary 10-01-2011, 12:13   #15
duszek70
Avatar duszek70
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
W takim razie i ja muszę się przyjrzeć swoim halogenom, czy są jakoś zabezpieczone. W sumie jak każda część może być chodliwa...nawet bardziej niż inna trudno dostępna, ponieważ dostęp do niej nie jest niczym ograniczony.
Z ciekawości dodam, że z mojego wcześniejszego MK1 ukradli mi wkłady lusterek - same szkła. Zdziwiony byłem, że się nie połamały, nie popękały choć pewności nie mam, ale szkieł przy aucie nie było. Dziwienie było większe kiedy montowałem nowe i wiem jak ciężko wchodziły.
duszek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 14:26   #16
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To byłby chyba najlepszy sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakimś dobrym tłumaczem wytłumaczyć mu anatomię człowieka. Ale to nie o tym temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety.
Jendremak, a po tych zabezpieczeniach zdołali Ci ukraść światła ?
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 14:58   #17
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
najlepszym zabezpieczeniem bedzie nie kupowac na allegro czesci niewiadomego pochodzenia
hefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 19:58   #18
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał hefi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a skąd będziesz miał tą pewność, wystarczy że ktoś napisze, że z demontażu jego auta bądź anglika i co? :/
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 23:41   #19
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał bambucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem czy próbowali ale chyba nie skoro w foce ramki wokół halogenów są na swoim miejscu. ale zawsze jak widzę mondka albo fokę z dziurami po halogenach to łączę się w bólu z właścicielem.
kiedyś miałem citroena XM i w tym modelu kradli ze zderzaka kierunki połączone z halogenami (do wyjęcia jedną ręką na zatrzask) i reflektory (wyłamywali całą plastikową maskownicę wokół reflektorów). później jak na giełdzie widziałem reflektor z ułamanym dolnym mocowaniem to już się domyślałem z jakiego źródła bo to mocowanie było tak schowane, że najlepszy dostęp był po zdjęciu zderzaka albo po niezłej gimnastyce na którą nie ma czasu na ulicy
Stary 20-08-2011, 20:15   #20
detenboy
Zarejestrowany: 19-05-2010
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 22
Mam do was takie pytanie koledzy, mianowicie dzis ukradli mi zderzak z halogenami, atrapa grila oraz rejestracja. Mam taki problem ze halogeny zostaly uciete wraz z kostka i nie wiem teraz co od czego, mam dwa czarne kable plus zielono-zolty, ktory nicholera nie wiem od czego moze byc ;/ czy ktos moze orientuje sie w tym?
detenboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
