#11 |
![]() Zarejestrowany: 07-04-2005
Postów: 56
a więc tak:filterek powietrza wymieniłem juz w czesniej ale to nic niedało.Przejechałem pare kilometrów na benzynce.
Podłaczyłem miernik elektroniczny pod sonde (czarny i szary przewód) i na mierniku pokazuje napięcie 0,1do 0,7 i po dodaniu gazu to samo. Noi jeszcze raz zakreciłem zawór na wężu od gazu i reaguje (silnik gaśnie czyli odcina gaz) [ Dodano: 2006-04-13, 12:22 ] ma ktos jakies doswiadczenia na parowniku ASTERIK ? |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 07-04-2006
A filtr gazu wymieniałeś ???
Ja jak wymieniłem to do razu auto zaczeło lepiej chodzić i troche mniej palic (1-2litry/100km). Spróbuj też spuścić tą maź z parownika. Ja co jakis czas profilaktycznie tak robie |
#13 |
Postów: 56
Czy rozbierając parownik trzeba miec odrazu nowe uszczelki .Chciałbym najpierw zajrzec do srodka i zobaczyc co tam sie stało
#14 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2006
W tej sytuacji sugeruję udać się do fachowców od gazu- najlepiej tych, którzy zakładali instlację, bądź do innego sprawdzonego zakładu. Bawienie się w domysły- co się mogło stać? dużo Tobie nie pomogą. A przyczyn może być wiele jak choćby...uszkodzony rekuktor, uszkodzony mikser, czy poprostu nieszczelność instalacji w którymś z elementów....
#15 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 9
I tu kolega rommy ma całkowitą rację! Co fachowiec to fachowiec. Ja się pobawiłem z gazem i BOOM! 1700 zł nie moje. Przepływomierz, kolektor dolotowy, kilka wiązek kabli, pasek wieloklinowy, puszka filtra powietrza i 3 gaśnice :fcp2
Fordon uratowany ale jednak porządna regulacja jest tańsza.
Jeśli myślisz, że wszystko jest ok. to jedź na przegląd swojego Forda. |
#16 |
powiedz jeszcze ile przejechałeś na tym reduktorku od gazu zazwyczaj powinny wystarczać na ok 100 000 km. :fcp14 |
#17 |
Postów: 56
Już w szystko jasne
Pojechałem do warsztatu i okazało sie ze gaz ucieka koło filterka gazu.Po przekreceniu kluczyka otwiera sie zawór i gaz uciekał wiec nieczułem po podniesieniu maski na zgaszonym silniku. Teraz pali normalnie ok 11l Ale coś niechce w chodzić na obroty. Po dodaniu gazu przez chwilę go muli jakby niedostawał gazu a potem w szystko jest dobrze.Co może być przyczyną? Oprucz elektroniki na węzu mam zawór. Czy może jest zabardzo przykręcony? |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Kurde, pojedź do tych gazowników na regulację jeśli się sam na tym nie znasz i nie eksperymentuj bo zaoszczędzisz jak skurczybyk1. Coś jest ewidentnie źle jak nie chce wchodzić na obroty. Jeśli by strzelał to jeszcze kable lub/i świece do wymiany.
