Stary 10-07-2011, 09:09   #11
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Czerwone koło zębate z wykrzyknikiem i tryb serwisowy
Jak ASO wgrywa program od DPF-a to już się robi niezły bajzel skoro błędu nie widzą to zmień warsztat i trzeba jechać do dobrego djagnosty co ogarnia .Kto usuwał filtr ?-bo jest dużo "wysokiej klasy specjalistów" co nie mają o tym zielonego pojęcia,i pewnie narobili kaszany w sofcie.Polecam V-tech
Stary 11-07-2011, 09:16   #12
nazar00
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
zębate kółko oznacza błedy w pracy układu paliwowego, ograniczony przepływ, może przez zatkany filtr paliwa, lub zawór regulujacy przeplyw na pompie, zmień filtr chyba ze niedawno byl zmieniany
nazar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 23:05   #13
mistral77
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: FF II
Silnik: 1,6 TDCI
właśnie robiłem w V-tech pomorze ze względu na dobre opinie... kilkukrotnie wgrywali swój program i nowy z forda i na nowo swój....
Warsztat, który wycinał współpracuje z V-tech i razem do niczego nie doszli....
jak tylko wstawiłem auto do innego warsztatu to koleś stwierdził, że problem jest z filtrem cząstek stałych - wprawdzie komp tego nie wskazuje, ale badając oscyloskopem (to już nie moje słowa tylko mechanika) na filtrze jest ciśnienie zamiast 0 - 16 czegoś tam....
i teraz już nie wiem kto ściemnia a kto nie... jak to w życiu bywa jedni fachowcy gadają na drugich...
a może ktoś ma jakiegoś magika od fordów w trójmieście??
może to gdzieś ucieka ciśnienie na wężyku intercoolera może pokazywać się przez to taka kontrolka?
mistral77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 22:53   #14
mistral77
Model: FF II
Silnik: 1,6 TDCI
nowe info od mechanika:
po odłączeniu wtyczki przepustnicy silnik pracuje normalnie i kontrolka się nie zapala.. wstawiono inna przepustnice i problem powraca, więc to ie przepustnica. Grzebią dalej.
Sądzicie, że gdzieś jakiś wężyk puszcza i stąd ten problem?
Stary 23-07-2011, 02:25   #15
mistral77
Model: FF II
Silnik: 1,6 TDCI
auto naprawione...
brak dokładnej informacji co zostało naprawione - ale mechanik wspomniał, że przełamany był jakiś przewód i wymieniono jakiś zaworek - jednak nie udzielono szczegółowych info, a że nic za to nie zapłaciłem to nie wnikałem...
może poprzednio coś źle podczepiono...
ważne że jeździ... zobaczymy jak długo.
pzdr
Stary 23-07-2011, 08:01   #16
revenge
Zarejestrowany: 23-07-2011
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Napisał nazar00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przyszłość dla innych: Koło zębate pojawia się, gdy auto nie ma funkcji wyświetlania komunikatów na zegarach. Oznacza to nic innego jak komunikat: USTERKA UKŁADU SILNIKA i może w zasadzie oznaczać wszystko.
BTW: Świece żarowe jak najbardziej są w stanie wygenerować przejście auta w stan serwisowy. Z reguły jest to tylko błąd w sterowniku, ale w pewnych warunkach następuje ograniczenie mocy silnika.
Ostatnio edytowane przez revenge ; 23-07-2011 o 08:05
revenge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 20:19   #17
lukasio29
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK II FL Amber X
Silnik: 1,4
Postów: 13
odświeżę temat.
Od kilku dni w moim focusie mam problem z zapalającą się czerwoną kontrolką - koło zębate z wykrzyknikiem - błąd U0140, teraz ta kontrolka zapala się łącznie z kontrolką od ESP - aktualnie nie mam możliwości ponownego sprawdzenia błędów.
Spotkał się ktoś może z podobnym problemem? Gdzie szukać usterki?
Pozdrawiam,
Łukasz
lukasio29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 19:14   #18
lukasio29
Silnik: 1,4
Postów: 13
udało mi się dzisiaj ponownie sczytać błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak uruchomiłem auto, to na zegarach wyskoczyły mi wszystkie możliwe kontrolki, na wyświetlaczu pojawiły się kreski i zegary nie reagowały na obroty silnika (czuć było stan serwisowe bo ciężko wchodził na obroty).
Po chwili zegary się włączyły i większość kontrolek zgasła, zostało tylko koło zębate z wykrzyknikiem i kontrolka od ESP....
wykryło:
błąd U0001
błąd P1260
błąd U0140 (ponownie)
Po skasowaniu błędów i przejechaniu kilku kilometrów, nic nie wyskoczyło i żadnych błędów nie wykryło.
Co może się dziać z moim fordem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2015, 16:59   #19
wloczykijek
Zarejestrowany: 10-10-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 66
Zmieniłem rozrząd, pierwszy raz odpalił normalnie bez żadnych niespodzianek.
Za drugim razem pojawiło się koło zębate z wykrzyknikiem w środku, komputer pokazał tylko, ze DPF zapchany, ale mam ten błąd już od roku i nic się nie działo. Oleju nie przybywa w silniku ani nic. Co może być przyczyną?
wloczykijek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 10:34   #20
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
[wpis anulowany]
Ostatnio edytowane przez trocse ; 27-11-2017 o 21:21
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
