Stary 17-03-2011, 18:41   #11
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: Termometr przy / na kokpicie
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc, ja jak mialem essa, to mialem wyswietlacz z opla astry wsadzony pod radiem i czujnik rowniez z opla zamontowany w rancie zderzaka z przodu dokladnie tak jak jest to w astrze, najlepiej wyciagnac to gdzies ze szrotu bo wtedy masz wyswietlacz razem z kostka i tak samo czujnik razem z kostka. Rozpiske kabli znajdziesz bez problemu w googlach, to jest cos takiego:
Jak mam takiego tylko zmienione podswietlanie na niebiesko(gotowe diody w5)
czujnik temp.w zderzaku z przodu(nie orginalny termistor 5kom) dziala wysmienicie.
po dolozeniu odpowiedniego modulu i podlaczenie go mozna wycisnac z niego spalanie,przebieg,predkosc,itd
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 21:59   #12
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał sado28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie modulu a innego kompa, w astrze jest did, tid i mid - dual info display, triple info display i multi info display. ten ostatni to wlasnie komputer pokladowy, montowalem taki mojemu koledze w astrze, jak cos to mam taki na stanie wraz z pelna rozpiską kabli.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
