Stary 24-01-2011, 00:57   #1
DLEV
Avatar DLEV
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V LPG
Rocznik: 1996
Postów: 49
Domyślnie Termometr przy / na kokpicie
Zaczynam temat, którego wcześniej nie znalazłem. Chodzi mi o to, czy orientowaliście się / macie termometr wskazujący zewnętrzną temperaturę powierza w swoim Fordzie. Ja wytypowałem dwie lokalizacje w których mógłby się znaleźć. Pierwsza dość atrakcyjna i (być może) wyglądająca jak firmowa, to pułeczka pod radiem samochodowym. Może jest do kupienia gotowy moduł - taka ścianeczka z wyświetlaczem termometru? Drugie miejsce na termometr to któryś z rogów kokpitu, przy belce, w której można ukryć przewody. Czy znacie jakieś pomysły na fajne wstawienie termometru? Chodzi mi o ew. taki do kompletu, bądź uniwersalny, jeśli tak to jaki oraz gdzie i jaką drogą wyprowadziliście czujkę?
DLEV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 07:12   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Termometr przy / na kokpicie
Czesc, ja jak mialem essa, to mialem wyswietlacz z opla astry wsadzony pod radiem i czujnik rowniez z opla zamontowany w rancie zderzaka z przodu dokladnie tak jak jest to w astrze, najlepiej wyciagnac to gdzies ze szrotu bo wtedy masz wyswietlacz razem z kostka i tak samo czujnik razem z kostka. Rozpiske kabli znajdziesz bez problemu w googlach, to jest cos takiego:
Typ Pliku: jpg 1418167917.jpg (11.0 KB, 90 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1407178872.jpg (41.5 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg user25611_pic780_1247180782.jpg (38.5 KB, 125 wyświetleń)
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 24-01-2011 o 07:16
Stary 24-01-2011, 18:38   #3
piotr88ek
Avatar piotr88ek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Escort HB
Silnik: 1,3
Rocznik: 1994
Postów: 35
lekko go stuninguje;D Drażnią mnie te napisy na obudowie i będę musiał potraktować je jakimś zmywaczem albo przemalować obudowę na czarno, by ładniej wyglądało skomponowane z kokpitem. W moim osiedlowym sklepie jest dostępny taki sam za 27 zł, więc sobie na 90% go zakupię. 10 % zawahania to fakt, że też nie wiem, gdzie by go ulokować....
awatar jest prawdziwy, po prostu.
piotr88ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 19:03   #4
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
tego z allegro nie polecałbym umiejscowiać gdzieś przy belce bo w nocy będzie Cię ......... raziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 24-01-2011 o 19:14 Powód: Na Forum pewnych słów używać nie wolno !
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 19:31   #5
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Mam ten termometr, kupiłem w kauflandzie za 29.99. Strasznie oszukuje temperature. Umiejscowiłem go pod radiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 19:57   #6
sound_wave
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Escort mk7 Hatchback
Silnik: 1.3 CFI J6A
Rocznik: 1996
Postów: 74
Napisał konus19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też mam ten termometr! To gó**o w ogóle pokazuje złą temperaturę, zwłaszcza na zewnątrz, sam się wyłacza i włacza kiedy mu pasuje. Nie raz ma tak, ze pokaze -44 potem spada do -22 nastepnie jest cos takiego LLL jakby nie wiedział ile jest i zachwile wskakuje na np: -1.2 kiedy na polu jest -3. Co chwile ma jakieś wahania temperatury. Szkoda każdej złotówki wydanej na to! Ja mam go umiejscowionego pod regulatorem temperatury, a czujnik mam zamontowany pod bagaznikiem za zderzakiem z tyłu.
sound_wave jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 20:01   #7
konus19
Avatar konus19
Postów: 179
Napisał sound_wave Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego koledze który założył temat odradzam kupna. Poszukaj czegos bardziej ambitnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2011, 20:09   #8
sound_wave
Imię: Przemo
Silnik: 1.3 CFI J6A
Rocznik: 1996
Postów: 74
Mi to działa dobrze, ale jedynie w środku...
Stary 24-01-2011, 23:32   #9
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
to sie nie dziwie ze przeklamuje i ma wahania temp. umiesc go na dole zderzaka z przodu, najlepiej gdzies po boku tak jak ma to w serii astra.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 20:15   #10
BooMk6
Avatar BooMk6
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: Ford Escort Mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995/6
Postów: 12
A ja kupiłem w tesco za 15 zł tyle ze bez podświetlania ale da się zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i różnica temperatur jest ok 1 do 2 stopi C* na zewnątrz jest bardzo dokładny i jestem z niego zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a zamocowałem go między radiem a schowkiem na tej obramówcę od schowka. elegancko się mieści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapalylybymy ? ;->
BooMk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
