Stary 27-01-2011, 17:31   #11
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Termostat trzyma max 85 stC - czy to norma?
Napisał danynx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim FF II 1.8 TDCI max temp. to 85 oC i zauważyłem że kiedy stoję w korku temp. b. szybko spada (pewnie jest to związane z niskimi obrotami). Dodam że w mieście (krótkie trasy + czasami długie stanie w korkach tak. do pół godziny) nie osiąga nawet tych 85oC (70-max.80). Czy to normalne zjawisko?
Zastanawiam się nad tym wszystkim bo spalanie mojego auta w mieście to ok. 8,5-9l/100 za to w trasie rekompensuje ok. 6l
W moim 1.6 TDCI po podpięciu komputera odczyty z niego wahają się pomiędzy 82-79 oC. Przy czym zawsze dobija do 82-83 stopni C i widać wyraźnie otwacie termostatu na duży obieg.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 07:49   #12
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to też coś nie tak bo na stronie producenta napisane jest że termostat ma otwarcie przy 88oC. Ale u mnie jest dokładnie jak i u Ciebie. I dlatego zapewne w mieście palą więcej niż np. TDI z grupy VW gdzie np. w Golfie IV miałem notorycznie ciągle 90oC i nawet nie drgnął na + czy -
danynx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 09:36   #13
damiasek
Postów: 793
Termostat nie jest urządzeniem binarnym, 88 oC to pełne otwarcie. Moj 1.6 TDCI 90 KM pali w normie. W odpowiednim wątku jest załączona tabelka z tankowaniami i przebiegiem z kilkunastu tyś. kilometrów. Im wyższa sprawność silnika tym mniej energii jest zamieniane w ciepło.
Stary 28-01-2011, 09:47   #14
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
możesz podać link? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2011, 10:24   #15
damiasek
Postów: 793
proszę bardzo, oto link:
Stary 01-02-2011, 23:44   #16
ToMaSs1986
Zarejestrowany: 06-05-2010
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Postów: 9
Chce sie dołączyć do wątku. mam identczny opis spadku temperatury. Dośc to zaskakujące zjawisko, Dośc wyraźnie zauważalne, gdy stoję jets temperatura w maksymalnym możliwym miejscu czyli powiedzmy te 88 stopni, i nagle dla sprawdzenia włązcam wentylator na 4 stopień i temperatura zlatuje momentalnie zauważana gołym okiem. W żadnym wcześniejszym aucie takiego zjawiska nie miałem. Problem dotyczy też jazdy na wolnych obrotach gdzieś po parkinguu, na postoju, temperatura zlatuje momentalnie, a na trsie w jeżdzie rośnie. Dlaczego tak lata ta temperatura? Przecież to istotnie pewnie wpływa na spalanie. dajcie znać czy to nie termostat prypadkiem? a jak rozróżnić czy to nie termostat?
ToMaSs1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 10:15   #17
damiasek
Postów: 793
Napisał ToMaSs1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest normalne, ogrzewanie jest na małym obiegu i nawet całkowite zamknięcie termostatu nie odcina nagrzewnicy. Wyłącz ogrzewanie to temperatura na 4 stopniu wentylatora nie będzie spadać. Jak jest dostatecznie zimno to podobny efekt jestem wstanie wywołać w benzynowym mondeo czy tico.
Stary 02-02-2011, 15:17   #18
ToMaSs1986
Postów: 9
TYlko oczywiście 4 stopień wentylatora to próba maksymalna i najbardziej krytyczna, ale problem spadającej temperatury wystepuje nawet przy ogrzewaniu i nawiewie 1 stopnia. Dziwne jest też to, że wystraczy, że wyjde np do McDonalda, na krótką chwilę na postoju.po jeżdzie od 4 h(czyli maksymalne nagrzanie). Powiedzmy wychodze na ok 10min, wracam a temperatura momentalnie jest już w okolicach 60 stopni i czasami mniej. Przecież auto nie może się tak momentalnie wychładzać. Dodam także, że zastanawiający jest fakt jazdy po mieście i zaraz w korku, auto nawte nie do końca nagrzane, już pracuje na wentylatorze? Po co? w żadnym aucie tego nie zauważyłem. Ogólnie sory, że tak dręcze ten temat, ale mimo, że auto jest super to ma parę nie jasności.
Stary 02-02-2011, 21:43   #19
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Mam tak samo, ale jak by na to nie patrzeć jest to już nowoczesny diesel i po prostu jak to w dieslu, piekła tam nie będzie, masz niską zewnętrzną temperaturę co bardzo szybko wychładza silnik, który jest o kilkadziesiąt procent wydajniejszy niż benzynowe jednostki i straty w ciepło są znikome, dla tego właśnie silnik tak się zachowuje.
Jeżeli tak bardzo Ci to przeszkadza to może warto zainteresować się podgrzewaczem płynu chłodniczego? ja na wiosnę mam zamiar odstawić samochód gdzieś do serwisu na doposażenie w takie właśnie proste urządzonko, które nie pozwoli, żeby temperatura płynu nie spadła poniżej bodajże 70 czy 75 stopni.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 22:55   #20
storky
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Napisał Glenroy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie ma to znaczenie poza dobrym samopoczuciem kierowcy spowodowanym szybszym podnoszeniem się wskazówki temperatury? Bo jeśli nie jest to jakiś feler, to może igorować wskaźnik temp? Ostatecznie w Mitsu, którym też jeżdżę, takiego nie ma (ani żadnej kontrolki wskazjącej właściwą temp.)
storky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
