Stary 26-01-2011, 12:46   #1
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Domyślnie Termostat trzyma max 85 stC - czy to norma? 1.8TDCI
W moim FF II 1.8 TDCI max temp. to 85 oC i zauważyłem że kiedy stoję w korku temp. b. szybko spada (pewnie jest to związane z niskimi obrotami). Dodam że w mieście (krótkie trasy + czasami długie stanie w korkach tak. do pół godziny) nie osiąga nawet tych 85oC (70-max.80). Czy to normalne zjawisko?
Zastanawiam się nad tym wszystkim bo spalanie mojego auta w mieście to ok. 8,5-9l/100 za to w trasie rekompensuje ok. 6l
danynx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 18:12   #2
storky
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Domyślnie Odp: Termostat trzyma max 85 stC - czy to norma?
Nie cytujemy całych, poprzedzających postów
U mnie wskazówka nie dochodzi do połowy skali i również szybko opada.
Więc?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-12-2020 o 14:46
storky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 20:44   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Temat spalania wałkowany.
Temat temperatury wałkowany.
Krótko podsumowując:
Spalanie OK.
Temperatura OK. Nigdy nie osiąga środka skali i w zimie podczas spokojne jazdy i w korkach leci na łeb na szyje - urok diesla.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 20:59   #4
storky
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Prawdę mówiąc już dawno postanowiłem podrążyć ten temat, ale jakoś nie miałem czasu.
Ale jest jeszcze taka kwestia
Ubywa mi płynu chłodniczego. Wyciek (różowe plamy) zlokalizowałem pomiędzy chłodnicą a silnikiem na takim plastikowym grubym elemencie. ZTCW jest to termostat, tudzież jego obudowa.
Pytanie jest takie: jakie są przewidywane koszty naprawy i co podlega wymianie:
-cały termostat
-tylko uszczelka
-demontaż wszystkiego wkoło co podniesie koszta naprawy
czy może doraźnie uszczelnić to w jakikolwiek sposób? Ubytki płynu nie są wielkie, dolewam raz na pół roku, ale denerwują mnie te różowe zacieki i sam fakt dolewania.
Stary 26-01-2011, 21:10   #5
FP93GS
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
storky - też mi ubywało płynu. Wymieniłem uszczelkę między obudowami termostatu ale to nic nie dało. Zakupiłem później wszystko co przychodzi czyli dwie uszczelki obudowę całą ( są dwie części tego ) termostat (przezornie aby później pracy sobie nie dokładać jak padnie ) no i płyn nowy. Koszt coś ponad 500 zł
Co do spalania to u mnie tez w mieście sięgało max 9.5 ale to przy -17 no i pedał w podłodze:] trasa 5-6L ( auto po wirusie )
FP93GS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 21:20   #6
storky
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Napisał FP93GS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
storky - też mi ubywało płynu. Wymieniłem uszczelkę między obudowami termostatu ale to nic nie dało(...)( auto po wirusie )
Zacznę od tej opcji.
Napisz też, jak ten wirus? Gdzie robiłeś? Jak trwałośćsprzęgła?
Stary 26-01-2011, 21:45   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
U mnie w foce jest dogrzewacz płynu. Fakt że temperaturę to on łapie długo ale tak do -10 nie ma żadnego problemu ze spadkami temperatury. Poniżej tej temp. już gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie TTTM
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 26-01-2011, 22:58   #8
FP93GS
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Już piszę.
1 rzecz to "Uszczelka termostatu" - " [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "
2 rzecz to " Obudowa termostatu " - " [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "
3 rzecz to "Termostat" - " [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "
4 rzecz " Nakładka termostatu" - " [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "
5 rzecz której nie widzę uszczelka miedzy obudową termostatu i silnikiem ok 20 paru zł
6 rzecz płyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś ok 5 litrów wchodzi może więcej nie pamiętam dokładnie
Auto stawiasz na kanale i zaczynamy zabawę. Zdejmujesz płytę pod silnikiem. Płyn spuszczasz korkiem który znajduje się na dole chłodnicy z lewej strony. Później bagnet odkręcasz od oleju, ściągasz węże ( z jednym może być problem co idzie z boku obudowy a raczej z jego ponownym założeniem ) i odkręcasz termostat.
Nowego składasz z założeniem nowych uszczelek i w odwrotnej kolejności powtarzasz czynności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. GOTOWE ;]
Co do wirusa to robił mi kolega z forum "heko" wypluł prawie 140 km i 360 Nm ... Z początku myślałem ze tak sobie jeździ ale po pewnym czasie gdy przypominałem sobie jak kiedyś chodzi to teraz jest rakieta :] 6 tyś km zrobione już mam i zero problemów. Sprzęgło jak sprzęgło kiedyś pewnie padnie. Wysprzęglik od 150 tyś daje o sobie znać a teraz juz jest 190 i jeszcze działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak padnie to cóż wymienić trzeba będzie razem ze wszystkim ( cały komplet sprzęgła ).
Stary 27-01-2011, 07:26   #9
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
możesz dać namiary na gościa? usługa łącznie z hamownią? Napisz na priv ile skasował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2011, 16:41   #10
storky
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Ten, za przeproszeniem, gó...niany kawałek plastiku za 387pln?
Zgroza!
Ale widziały gały co brały. Dziwi mnie natomiast fakt, że wymiana tylko uszczelek nie pomogła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
