Stary 28-01-2011, 11:41   #11
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Odp: Szukać S-maxa 2.0 czy kupić 1.8 i zawirusować?
Po numerze VIN
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 11:46   #12
mayek
Avatar mayek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Kuga / Sharan
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 TDI
Rocznik: 2009 / 2015
Postów: 234
jak ja kupowalem w 2008 to w Polsce 2.0 byly oferowane tylko bez DPFa tylko z automatem mial DPF
mayek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 11:48   #13
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Po VIN jak napisał berater ale też niektórzy chwalą się że ich samochód ma DPFa a inni chwalą się że nie ma. Jednak spr VIN wg mnie teraz to podstawa.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 12:07   #14
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
VIN VINem a DPFa moze nie byc....
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 12:26   #15
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Też racja.. komuś mógł przeszkadzać..
1. Spr po VIN czy był fabrycznie a potem
2. zajrzeć czy jest "magiczna puszka" (PandoryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 28-01-2011, 13:05   #16
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
DPF na zachodzie był standardem.
VIN (ablo via ASO, albo na www - napewno inni forumowicze pamiętają adres gdzie można zdekodować VINa)
Jak ktoś nie ma DPF (bo nie założono mu lub go usunął) i jest świadomy korzyści, to się chwali (szczególnie jak usunął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Miałem to coś w C5 i po wywaleniu puszka została (z zewnątrz zero zmian).
Forumowicze wyczaili super mechanika-magika od cytryn, który usuwał filtr z przeprogramowaniem komputera za 800. Obsługuje też inne marki
m
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 28-01-2011 o 13:11
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 14:29   #17
jagd
Zarejestrowany: 06-05-2006
Model: B-Max, Kuga
Silnik: 1.0, FHEV 2.5
Rocznik: 16, 24
Postów: 54
Oczywiście że lepszym wyborem jest 2,0 tdci niż 1,8 tdci , kultura pracy jest w 2,0 tdci lepsza i też można go zawirusować , lepiej też idzie góra, natomiast z głównych wad 2,0 tdci to jest DPF którego w 1,8 nie ma....
Warto wspomnieć o turbinie z upustem - czyli o znacznie prostszej konstrukcji. (teoretycznie ma większą żywotność jak słyszałem...)
Nie wiem czy to reguła - ale widziałem zdjęcie silnika nowego 1.6 dla C-Maxa i ze zdumieniem zauważyłem, że tam też jest taka turbina...
A może mi się wydaje..?
Samochody służą do tego, by podwozić nimi rower.
jagd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 15:12   #18
adamskyb
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 8
Napisał jagd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja na bazie doswiadczen z Focusamu 1,2 i 3 generacji 1.8 tdci stwierdzam ze do Focusa ten silnik jest za maly i zbyt przestarzaly i uwazany przez samego forda za najgorszy z calej gamy.....
dwumasa drży zawsze jesli tylko przekraczamy 1900 obr/min z pelnym gazem nie mowiac o ekonomii spalania .
W uzywanym aucie roznica w cenie miedzy 2.0 i 1.8 jest niezuwazaln wiec z cala odpowiedzialnosci apolecam ci mimo ze posiada rowniez wady 2.0 TDCI nie mniej niz 136 KM Niech cie reka boska broni od kuona 2.0 TDCi 115 KM!!!!!\
powodzenia
adamskyb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 22:22   #19
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
hehe, dzięki za szczery post.
Zastanawiam się tylko czemu taka masa tych 1.8 jest w ofercie np. na mobile.de. I jest w czym wybierać pod względem wyposażenia, a jakoś tych 2.0 wydaje mi się mniej. Pewnie wynika to z ceny - tańszych aut jest więcej, ale te 1.8 są dość popularne.
edit:
2.0 jest jeszcze w wersjach: 131 KM i 140KM. Czy to ten sam motor po jakichś poprawkach?
Ostatnio edytowane przez domadm ; 30-01-2011 o 22:26
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 23:19   #20
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Napisał domadm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit:
131 KM to silnik fordowski
140 KM to silnik z koncernu PSA (Peugeot, Citroen)
chiptuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
