Stary 04-12-2015, 05:34   #11
banan206
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Domyślnie Odp: brak podświetlenia deski rozdzielczej
Jesli przy braku podswietlenia zegarow dziala podswietlenie konsoli srodkowej to winy trzeba szukac gdzie indziej a nie w regulacji intensuwnosci podswietlenia. Jesli wszystko nie jest podswietlane mozna w 15 minut obejsc pokretlo regulacji.
A co do kolegi tadzik to winny najprawdopodobniej jest przelacznik swiatel. Sprawdz czy z wylacznika wychodzi napiecie na te swiatla. Nie pamietam dokladnie ale jest tam tez napiecie stale i po przekreceniu kluczyka, mozesz kawalkiem kabelka na chwile polaczyc przewody te od postojowek czy zapala. Postojowki nie ida przez przekaznik.
Ostatnio edytowane przez banan206 ; 04-12-2015 o 05:42
banan206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 14:32   #12
tadzik1989
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Postów: 16
Dzięki za podpowiedz faktycznie włącznik. :-\
tadzik1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
