Stary 02-02-2011, 14:58   #1
pablo2911
Zarejestrowany: 02-02-2011
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCi
Domyślnie brak podświetlenia deski rozdzielczej
Mam Foczkę 2003 r. 1,8Tdci. Problem tkwi w desce rozdzielczej, brak podświetlenia. Przy włączaniu silnika kontrolki się zapalają i po wyłączeniu gasną. Natomiast nie podświetla mi zegarów. Oświetlenie przełączników klimy, radia itd działa normalnie. Sprawdzałem bezpieczniki- są ok, żarówki od zegarów- są ok, nie mam pojęcia gdzie tkwi problem. Proszę o pomoc.
p[ozdrawiam Paweł
pablo2911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 21:10   #2
sebastian2488
Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 15
Domyślnie Odp: brak podświetlenia deski rozdzielczej
wyciagales zarowki i sprawdzales zobacz czy sciezki na liczniku masz dobre mozesz jeszcze pod probowke sprawdzic wyciagnac zarowki wlanczyc swiatla a masz regulacje oswietlenia deski?
Ostatnio edytowane przez sebastian2488 ; 02-02-2011 o 21:16
sebastian2488 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 08:15   #3
pablo2911
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCi
regulacji nie mam,. a przy najmniej nie wiem czy tak owa jest co do reszty będę próbował.
Stary 06-02-2011, 10:21   #4
sebastian2488
Model: focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 15
regulacje masz przy przelaczniku swiatel taki potencjometr
Stary 06-02-2011, 10:40   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał sebastian2488 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....taki potencjometr
I być może on się skichał i przez to nie ma podświetlenia.
Stary 10-02-2011, 10:22   #6
afrox
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1998
Sebastian2488 Nie opowiadaj gosciowi że ma potencjometr jak może go nie mieć. ja mam focusa mk1 2004 r i nie mam.
afrox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 10:29   #7
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał afrox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega "pablo" pisał, że nie wie czy ma. Moja foka z 2000 r. ma regulację. Sam rocznik o niczym nie świadczy. A o tym, że uszkodzony potencjometr skutkuje brakiem podświetlenia deski, przekonałem się osobiście.
Pozdrawiam.
Stary 13-02-2011, 13:07   #8
arni-qlb
Avatar arni-qlb
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Focus I
Silnik: Zetec 1,6 16V
Postów: 15
pablo!
Masz po prostu włącznik zespolony świateł do wymiany - bez względu na to czy ze ściemniaczem czy bez.
Przerabiałem to samo rok temu sprawdzał elektryk w serwisie i diagnoza była jednoznaczna.
Arni-qlb
arni-qlb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 11:59   #9
marcin1277
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
witajcie mam ten sam problem z foczką mk1 2004, jak włączam światła zapala się podświetlenie przełączników i klimatronika, radio także przechodzi w tryb night tylko zegary są ciemne, żarówki wymieniłem i dalej nic, sprawdziłem miernikiem i nie dochodzi zasilanie do żaróweczek, nie mam regulacji podświetlenia
czy to może być wina przełącznika świateł, ale gdyby to on był winny to chyba nie powinno działać podświetlenie przełączników i klimatronika
marcin1277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 21:26   #10
tadzik1989
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Postów: 16
Domyślnie Brak oswietlenia
Witam szukałem na forum lecz nic nie znalazlem:-\ mój problem polega na tym że dziś w trakcie jazdy zgasly mi światła tj.postojowki przod tyl oraz podświetlenie zegarów i deski pozostałe światła działają tj.mijania przeciwmgielne przód tyl, stop oraz drogowe lampka w kokpicie również ok. Sprawdziłem bezpieczniki przekaźniki oraz podmienilem włącznik wszysto ok. Mój focus to mk1 2000r kombi 1.8 benzyna proszę was o sugestie gdzie jeszcze szukać rozwiązania.
tadzik1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
