Stary 18-04-2014, 20:56   #11
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: Plus po stacyjce
Ja, jak w temacie, Czy u Was jest tak samo?
Wszelkie wolne bezpieczniki w komorze silnika, zasilanie czujników silnika, czyli z przekaźnika R2 jest tam oczywiście "plus po kluczyku" ale też na chwilę pojawia się napięcie po zadziałaniu centralnego lub otwarciu drzwi.
Gdzie w takim razie w komorze silnika będzie ten plus tylko i wyłącznie gdy kluczyk jest w pozycji tak by świeciły kontroli?
Mam pewne typy, ale to nad nogami pasażera, a chciałbym gdzieś przy silniku.
Edit. Poległem w gąszczu kolorów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. plus pobrałem najbliżej pstryczka gazowego i stacyjki czyli przy kostce stacyjki, nawet jest na niej nr 15 oznaczony. Nawet w miarę łatwy dostęp jest, trzeba tylko dolną osłonę kolumny odkręcić.
Ostatnio edytowane przez Markoo ; 02-05-2014 o 16:53
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 12:34   #12
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+12V załączane po właczeniu zapłonu, w wersji bez klasycznej stacyjki (np. TitaniumX) można ukraść z gniazda bezpiecznika F5 w module GEM (nad nogami pasażera).
Bezpiecznik jest dedykowany do tylnej wycieraczki ale w mojej wersji wyposażeniowej nie jest wykorzystywany - gniazdo jest puste. Oryginalnie jest tam bezpiecznik 15A więc parę amperów spokojnie można pociągnąć.
Trochę odgrzewam kotleta, bo temat dość stary, ale mam pytanie czy ten +12 po stacyjce z bezpiecznika F5 jest gdzieś wyciągnięty w kostce przy GEM lub pojawia się gdzieś dalej w instalacji, czy też trzeba rozgrzebać skrzynkę i tam lutować, bo sprawdzałem u siebie i faktycznie pojawia się w tym miejscu +12 po stacyjce, tylko za bardzo nie chcę rozgrzebywać modułu, a chciałem podłączyć kamerkę, może jakiś schemat, albo porada?
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 13:14   #13
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Kolego bezpiecznik F5 nie ma odejścia - ma tylko wejście.
Najbezpieczniej jest podłączyć się pod bezpiecznik F4 - Zasilanie układów elektronicznych - jest to bezpiecznik od podgrzewanych siedzeń.
Koloru kabla nie pamiętam, trzeba odpiąć całą skrzynkę i wyśledzić kabelek - ten akurat łatwo bo jest w 1-wszym rzędzie.
Potem wpinasz się klipsem w w kabel - dajesz ewentualnie dodatkowy bezpiecznik - tylko o mniejszym amperarzu, a masę bierzesz np. ze stelaża kolumny środkowej.
OK znalazłem swój post:
§23
Ostatnio edytowane przez bartoszek ; 17-02-2015 o 13:16
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 10:47   #14
lepki
Avatar lepki
Postów: 96
Dzięki bardzo bartoszek_pl dużo ułatwiłeś sprawę, w wolnej chwili biorę się za podłączenie tak jak Ty to uczyniłeś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
