Stary 19-02-2011, 11:53   #11
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 109KM - diagnostyka, wykresy
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czego nie umiem (nie wiem czy się da) to rówocześnie monitorwać SAE i ford.engine. Może ktoś napisze czy da się jakoś?
A czy próbowałeś wykryć obsługiwane PIDy metodą agresywną?
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 18:22   #12
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
TAk.
Jak znajdę chwilę czasu, to może zrobię jakiś manual, bo w sumie nigdzie nie znalazłem i generalnie, to obczajałem na czuja ten program :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 22:41   #13
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
rufik
możesz wyjaśnić istotę działania metody "agresywnej"
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 00:27   #14
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Sorki, jednak używam trybu NORMAL. Drugiego nie używałem, bo ostrasza mnie napis SLOW.
Co do trybów (cytat z HELP`a):
Aby połączyć się z pojazdem, kliknij przycisk na pasku narzędzi lub wybierz opcję Połącz w menu OBD-II (jeśli masz otwartą kartę Informacje o połączeniu, możesz się również połączyc z tego widoku). Uwaga: Jeśli używasz interfejsu T16, musisz mieć poprawny adres docelowy. Jeśli połączenie za pomocą interfejsu T16 nie powiedzie się, przejdź do opcji Wykryj T16 w menu OBD-II.
W przypadku interfejsów VPW i PWM pojazd powinien się połączyć w ciągu około 5 sekund. Interfejs ISO może potrzebować do 20 sekund. Jeśli program nie może nawiązać połączenia, wyświetli odpowiedni komunikat zawierający listę elementów do sprawdzenia.
Jeśli pracujesz z nowym plikiem konfiguracyjnym i chcesz się połączyć z pojazdem po raz pierwszy, zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe:
Stary 31-03-2011, 00:17   #15
marobufaro
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
jakiego używałeś interfejsu? i czy da się nim sprawdzić ciśnienie doładowania?
marobufaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 00:19   #16
marobufaro
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
cofam pytanie nr 1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. namierzyłem swym sokolim wzrokiem nazwę interfejsu.
Stary 19-06-2011, 22:18   #17
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Wszystko to co mi się udało odczytać ELMem:
W najbliższym czasie zrobię do niego krótki manual.
Stary 30-06-2011, 23:09   #18
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
no to kupiłem f-super :-) Nie obyło się bez problemów...pierwszy kabel czynił cuda!!! Choinka na zegarach i multum błedów. Ale pełny support gościa z allegro, próby, a w końcu wymiana kabla. Teraz śmiga. Odczytałem niby Airbagi - nie było błędów.
To co mogę powiedzieć na szybo:
- fsuper kasuje błędy, których nie umiał ELM
- fsuper raczej mniej jest w stanie odczytać parametrów, zatem lepiej mieć oba
Wkrótce zrobię mały test, porównanie i wrzucę tutaj. Spytam też gościa o zniżki dla klubowiczów ;-)))), bo dużo z sobą ostatnio pisaliśmy...
Stary 30-06-2011, 23:36   #19
tepe
Zarejestrowany: 30-11-2009
Postów: 43
Ja myśle o tym ELM ale wersji Bluetooth, bo można ją podłaczyć pod telefon z androidem, korci mnie żeby sprawdzić to w praktyce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tepe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2011, 00:19   #20
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Maureliusz daj namiar to też kupię napisz o co mam poprosić bo mówiłeś że były problemy(uszkodzony ? czy inna wersja) zbieram się powoli za EGR-a-zaślepię i zobaczę co będzie się działo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
