Stary 15-02-2011, 23:53   #1
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie 1.6 TDCI 109KM - diagnostyka, wykresy
Jak miałem problem ostatnio z swoją foką, nigdzie nie mogłem znaleźć wzorcowych wykresów, według których mógłbym porównać działanie mojego silnika. Ponieważ sytuacja wyjaśniona i wszystko wróciło do normy:-) załączam na przyszłość odczyt czujników dla porównania dla innych (powiedzmy wzorzec;-) ):
1. Praca zaworu EGR:
2. Praca zaworu EGR po zatrzymaniu silnika (w prawidłowo działającym zaworze po wyłączeniu silnika parametr EGRVP zmienia się kilkukrotnie od 0-100%
4. Przyśpieszanie z miejsca (but:-) ):
5. Praca silnika na wolnych obrotach:
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 00:41   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 109KM - diagnostyka, wykresy
Ale "pojechałeś"- lepiej napisz ludziom w 1-2 zdaniach co zrobiłeś fizycznie[n.p. wyczyściłem dolot wraz z EGR] bo po tych wszystkich naszych dyskusjach sporo towarzystwa zagubiło początek.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 01:07   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
ogolnie to tylko powiem ze te parametry porazka , ten interfejs na ktorym to bylo robione , albo bezsensownie ustawiony , albo wolny jak cholera.
Klatka co 3 sekundy?? masakra.
Dlatego te przyspieszenia 1 - 2 wygladaja tak komicznie , ze pedal w podlodze obroty spadaja , albo bieg zmieniany z wcisnietym pedalem gazu do konca. Roznie to interpretowac idzie ale ogolnie do bani.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 19:38   #4
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Już? Nagadali się :-)
Jak potrzebowałem takich wykresów, to chętnych nie było.
Jeżeli chodzi o przyśpieszenie, to faktycznei możnaby zwiększyć częstotliwość próbkowania (szczerze, jszcze tego w sxanXL nie znalazłem), natomiast przy wolnych obrotach oraz pracy EGR, to nie widzę różnicy czy jest 1s cz 1ms. Jak kiedyś chwilę znajdę to je podmienię. Jak macie lepsze to wrzucajcie.
Chyba nie zamierzacie porównywać wykresów 1:1?? Chyba, że przyjedziecie do mnie i przejedziecie się tą samą trasą, w ten sam spobób. Liczą się chwilowe wskazania, które można porównać.
Chciał człowiek dobrze...to jak zwykle wyjdzie.
Co do wątku, to napisałem przecież na samym końcu rozwiązanie drukowanymi literami i boldem, a nawet na piv napisałem jednemu rozwiązanie. Ten wątek to zupełnie co innego.
Stary 16-02-2011, 21:37   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
maureliusz , jak tez tak napoczatku mialem ustawione , wychodzi duzo bzdur przez to....
przy 100% otwarciu przepustnicy masz 100 gram powietrza powiedzmy , przy 30% przepustnicy tez 100, przy zamknietej 105 ten lag dosyc spory jest i wtedy roznie to bywa. To ze wrzuciles 5+ tylko tak Ci mowie w dobrej intencji.
Wogole jak w benzynie porownywalem tps obroty z dzialaniem sondy lambdy , to z takim algiem cuda mi wychodzi ze szok....
Stary 16-02-2011, 22:28   #6
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałeś kiedyś przepustnicę w dieslu?
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 22:49   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
ale tez sie czepiasz .... podalem
A) tylko dla przykladu , jak dane wygladaja.
B) nie ja mam ustawiony program na TP% , przeczytaj co to jest tp i bedzie wszystko jasne. Co peterpz.
To wtedy nie z przepustnicy tylko z pedalu gazu , jak Ci kolego lepiej.
Stary 18-02-2011, 17:22   #8
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiedz mi czym sie logujesz? jak się łączysz?
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 20:36   #9
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Sorki, miałem Ci na priv odpisać, ale trochę z czasem krucho.
Używam Scan XL + ford enchanced pid.
Generalnie robię tak:
1. Wybieram ford focus diesel 6.0 fx super 350 (ponoć jest podobny, egr sterowany elektrycznie)
2. Łączysz się albo wybierając Generic OBDII albo Ford Engine
3. Następnie musisz wejść do konfiguracji PID i zaznaczyć co chcesz moniorować.
a) SAE - jeżeli łączysz się prez Generic OBDII
b) Ford.Engine - jeżeli łączysz się przez Ford Engine
4. Wchodzisz w Widok danych i masz tutaj opcje:
- zielony przycisk monitorowanie
- czerwony przycisk zapis danych
5. Jak przerwiesz zapis, to na dole po prawej masz export danych. Możesz sobie to excela to weksportować.
6. Potem importujesz do excela. Dajesz import, odzielone znaki, wybierasz przecinek i ładuje się pięknie w kolumnach.
To czego nie umiem (nie wiem czy się da) to rówocześnie monitorwać SAE i ford.engine. Wkurzające jest to, że np. SAE ma odczyt przepływomierza, a w ford. engine tego nie ma. Zatem muszę dwa razy robić logi, żeby mieć wszystko EGR, MAF, Turbinę itd... Może ktoś napisze czy da się jakoś?
Stary 18-02-2011, 22:10   #10
vqsoft
Model: mazda 3
Postów: 100
dzięki za opis robie podobnie
ale u mnie mazda nie chce się połączyć w trybie obd z tym fordem
znowu jak połączę sie przez ford engine to łączy sie ale nie ma odczytów
standardowo łączy się i loguje
ale nie mogę zobaczyć egr i otwarcia zaworu vnt
sprawdź PW
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
