Stary 22-02-2011, 12:40   #11
alienn
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Mondeo GHIA Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
Domyślnie Odp: Nie taka turbina
Dzięki, właśnie o to mi chodziło. Czyli teraz zostaje mi tylko znaleźć kupca na moją turbinkę i szukać drugiej-odpowiedniej. Mam nadzieję, że gdy zamknę tą sprawę moja udręka się skończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez alienn ; 22-02-2011 o 12:51
alienn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 21:30   #12
alienn
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
Tak sobie mysle czy zakup przepływki i elkrozaworu nie wyszedłby jednak taniej niż cała operacja z wymianą turbiny. Jak pisał Jendrek nie mam pewnie sterowania turbina w komputerze ale czy wystarczyłaby poprostu zmiana softu czy trzeba wymieniać cały komputer?
Stary 23-02-2011, 21:36   #13
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
alienn przecież jak się postarasz to wyłożysz tylko kasę na mecha. Za sam używany elektrozawór trzeba dać 100 zł.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 21:47   #14
alienn
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gorzej jak nie opchnę starej turbiny, zawor mam drugi w szufladzie bo myśląć ze jest niesprawny kupiłem drugi, nie wiem tylko czy ten od egr i turbiny są takie same(czy tak samo działaja) bo wyglądają identycznie. Od EGR powinien niby miec zielona kropkę na korpusie a ja mam oba czarne. Przepływka na alledrogo 100-200 PLN. Nie wiem tylko jak wygląda sprawa podłaczenia tych sprzętów. Przewody od nich prowadzi się do kompa?
A jak to jest z parametrami jeśli chodzi np. o przyśpieszanie od 0-100km/h? Czy turbawka zwykła czy VTG jest chyba to samo..
Ostatnio edytowane przez alienn ; 23-02-2011 o 21:50
Stary 23-02-2011, 21:57   #15
alienn
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
Chyba dlatego sie tak waham bo mam sentyment do tej turbawki- w sierpniu wybuliłem 1600 PLN na jej regeneracje i montaż bo palant, który ją demontował i zasugerował naprawę nie poznał się że to nie taka jak powinna być ,a że nie miał jej do czego podłączyć to podpiął "na krótko".
Stary 23-02-2011, 22:02   #16
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Nie są akie same, ten od turbawki ma w innym miejscu wyżłobienie we wtyczce. Nie jest do końca tak samo. Turbawka ze zmienną geometrią powoduje płynniejszy wzrost ciśnienia, przy stałej geometrii jest nagły kop. Ogólnie rodzaj turbawki nie ma wpływu na przyspieszenie. Weź też pod uwagę to że ta ze stałą geometrią jest dużo prostsza i trwalsza. Mnie się wydaje że podłączenie sterowania pod tą którą masz to lekki kosmos i loteria. Albo będzie dobrze działać albo nie. I podstawowa sprawa żeby zacząć o tym myśleć trzeba mieć mecha który to zrobi, a znalezienie takiego to nie będzie prosta sprawa. Ale jak się mylę to niech mnie ktoś poprawiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2011, 22:09   #17
alienn
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
święta racja, odwiedziłem już kilku w krótkim czasie i za każdym razem mam wrażenie, że wiem więcej na temat tego samochdu(dzięki forum oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) niż oni wszyscy razem wzięci.
Stary 24-02-2011, 20:43   #18
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Ja jestem zadowolony z mojej ze stałą geometrią. Wiem, że małe prawdopodobieństo, że padnie cos bo wiem ja się z nią obchodzić a i w razie "W" mniejsze koszta. Przyspieszenie wydaje mi sie, że nie gorsze niż te mondki co mają zmienną geomerię, którymi jeździłem.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
