#11 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Kasia jak badałaś upływ prądu? Od razu po zamknięciu auta czy po ok 30 minutach?. Jeżeli od razu to zaskoczę cię i powiem że ja też mam 0,17-0,18 poboru. Dopiero jak uśnie moduł komfortu spada do 0,07-0,08. Także zmierz po ok. godzince i wtedy będzie wiadomo ile NAPRAWDĘ pobiera prądu.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3
Witam od razu wszystkim serdeczne dzięki,za podpowiedzi mierzyłem dzisiaj po godzinie,i dalej bierze 0,17A.Jak się ociepli sprawdzę wiązki w dżwiach kiedyś
sprawdzałem wiązkę w klapie bagarznika ,żeczywiście były dwa kable przetarte zaizolowałem je .Ale jakby to było zwarcie myślę że brał by więcej prądu. Pozdrawiam i dzięki jak sprawdzę dżwi napiszę. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Nawiązując do w/w tematu stwierdzam co u mnie wynikło podczas sprawdzania poboru prądu na postoju:
- pomiar po 30 min. napiecie 12,75 V - pomiar po 30 min. pobór pądu 0,06 A Nadmienię iż mam nowy akumulator ok 4 miesięcy, auto w garażu, użytkowane co 2 dni. Proponuje kolego sprawdzić elektrykę etapami tzn. odłączając poszczególne odbiorniki np, radio wyjąć wtyczki zasilające ( wyłączając na panelu radio też pobiera prąd ) wypiąć np. jedną wtyczkę z modułu komfortu i pomiary, lub następna wtyczke i pomiary. Moim zdaniem nie ma innego wyjścia coś musi pobierać prąd. To są moje tylko sugestie w tym temacie. |
#14 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Jak się sprawdza pobór prądu? Jestem na bakier z elektryką. Mam miernik i jedyne co potrafię zmierzyć to napięcie na aku. Czy po prostu taka samo zmierzyć natężenie?
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy]
#15 |
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam kolego napięcie mierzysz miernikiem plus (+) do plusa akumulatora a minus (-) do minusa akumulatora. A natężenie prądu szeregowo tzn. pomiar dokonujesz plus miernika na klemę a minus miernika na akumulator, oczywiście musisz ustawić miernik na Ampery i z odpowiednią wartością bo spalisz miernik. A najlepiej to zleć komuś kto sie na tym zna.
A tutaj masz opisane co i jak. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez ewdar ; 25-02-2011 o 09:27 |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Galaxy Ghia MK2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
Problem polega na tym ,że po tygodniu nie jeżdżenia rozładowało mi nóweczkę akumulatorek Warty. Podpiąłem miernik i pokazał pobór 5.6A !!! Zacząłem szukać i okazało się że jak odpiąłem wtyczkę przy bezpiecznikach (gniazdo nr. P4 ) to prąd spadł do 0.6 A. Nie znalazłem informacji gdzie te kabelki idą więc brnąłem dalej w bezpiecznikach ,okazało się że ten sam efekt otrzymałem po wypięciu bezpiecznika nr. 55 ,lecz nie mogłem otworzyć klapy tylnej oraz brak oświetlenia wewnętrznego . Może ktoś posiada schemat podłączeń tego gniazda to wtedy będę mógł sprawdzić co może tak zwierać. I myśle ,że 05A to i tak za dużo , lecz posiadam vebasto sterowane zegarem i suma wszystkiego może tyle dać. Proszę o podpowiedź. |
#17 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 27-10-2020
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3/16V
mam pytanie odnośnie poboru prądu przez forda, który u mnie wynosi 0,26-0,28A z czego same 0,10 pobiera kamerka w trybie czuwania, więc sam samochód pobiera 0,16-18A. Czy jest to dużo by rozładować akumulator do poziomu 12,2V z 12,8V w kilka dni ? Ile zwykle wynosi pobór w tym modelu, bo wczoraj jak było -10 stopni to nawet rozrusznik nie dał rady zakręcić. Sam akumulator z 2016 jest chyba w dobrym stanie według midtronics-a jego stan po naładowaniu wynosi: 632 na 720A fabrycznych. 12,8V pojemność fabr. 72Ah Sprawdzałem też ładowanie i wynosi 14,3-4V podczas uruchomianych świateł, nawiewów, radia itd. |
#18 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Kolego, mi kiedyś w Galaktyce lampka oświetlenia nóg pasażera "żarła" ok 0,2A - wystarczyło parę dni żeby aku rozładować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-=> S-Max - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Journey - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest: S-Max, Octavia i Journey ![]()
#19 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-08-2020
Model: Galaxy+Fiesta
Silnik: 20 TDCi+1.25B
Rocznik: 2006+2014
Postów: 19
Przy zakupie akumulatora sprzedawca poinformował mnie że na postoju powinno być max 0,05A. Podobno powyżej 0.1 to już za dużo. Zmierzyłem, i po wygaszeniu wyświetlacza wychodzi 0,05A. Zanim zgaśnie licznik 0,25A. Nie jestem fachowcem, tyle zapamiętałem.
