Stary 21-02-2011, 19:03   #1
kasia2000
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3
Domyślnie Za duży pobór prądu na postoju
Witam mam problem mój galaxy 2,3 z2000r pobiera za dużo prądu na postoju.
pobiera 170miliamper może miał ktoś podobny problem, wymieniłem już regulator napięcia i nic,podejrzewam centralkę, może ktoś ma schemat centralnego zamka,byłbym wdzięczny za podesłanie
Ostatnio edytowane przez kasia2000 ; 23-02-2011 o 16:53
kasia2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 19:57   #2
wojteklan
Zarejestrowany: 03-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Rocznik: 44
Postów: 37
Domyślnie Odp: galaxy zaduży pobór prądu na postoju
Napisał kasia2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam problem muj galaxy 2,3 z2000r pobiera za dużźo prądu na postoju.
pobiera 170miliamper może miał ktoś podobny problem wymieniłem już regulator napięcia i nic,podejrzewam centralkę może ktoś ma schemat centralnego zamka,byłbym wdzięczny za podesłanie
0,17A ja bym się nie przejmował...
Jeżeli coś dołożone np. alarm, tam szukałbym sprawcy, wyjąć bezpiecznik/przekażnik.
wojteklan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 20:25   #3
Andru
Avatar Andru
Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: vw sharan GHIA
Silnik: 1.9 TDII 110km
Rocznik: 1998
Postów: 27
witam jeśli mierzyłeś zaraz po podłączeniu akumulatora to tak będzie 0,17.
Andru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 21:09   #4
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
0,17 A to jest dużo.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 16:14   #5
kasia2000
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3
Domyślnie Odp: Zaduży pobór prądu na postoju
Witam prawidłowo powinien pobierać 0,08 .A 0,17 to za dużo bo jerzeli mało się jeżdzi,to po tygodniu akumulator jest rozładowany.Bezpieczniki i przekażniki też już wyjmowałem, i bez zmian.Mierzyłem prąd też po odczekaniu 10 min ,i bez zmian.Próbowałem też sprawdzić modół komfortu na komputerze ,ale się nie połączył ze sterownikiem .Atak nawiasem mówiąc to nie mogę znależć moduółu pod siedzeniem go nie ma.Radio też odłączałem,alarm jest fabryczny ,chociarz nie wiem czy
w ogule jest bo jak zamykam auto nie słychać żadnego dżwięku migną tylko kierunkowskazy
Ostatnio edytowane przez kasia2000 ; 23-02-2011 o 16:51
Stary 22-02-2011, 20:36   #6
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam kolego może zwrócisz uwagę w stronę ortografi? Bo w o czy kole jak piszesz z takimi błędami. A tak na marginesie sprawdzę jutro u siebie i dam znać ile u mnie pobiera akumulator na postoju.
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 18:03   #7
Andru
Avatar Andru
Rocznik: 1998
Postów: 27
witam po częstym odłączani aku. ten prąd będzie większy, jakby coś rozładowało aku to byś miał około 0,30A. Piszesz że czekałeś 10 mint to nie tak się robi, po podłączeniu akumulatora normalnie użytkujesz samochód czyli jedziesz używasz urządzenia elektryczne i dopiero mierzysz tylko tak żeby nie rozłączyć aku.Ja myślę że kończy się aku i musisz go wymienić Ile lat ma akumulator.
Stary 23-02-2011, 20:21   #8
kasia2000
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3
Witam akumulator jest nowy, poprzedni też był nowy ,tylko miał za małą pojemność z takim kupiłem auto .Myślałem że problem z paleniem auta, jest zpowodowane tym że jest za słaby akumulator , więc kupiłem nowy ale problem pozostał.Co do pomiaru prądu, jak mam zmierzyć na podłączonym akumulatorze?.
Myslę że 0,17A jest to zaduży pobór prądu ,znajomy też tak miał, wyciągał po kolei przekażniki,aż pobór spadł do0,08A.okazało się że ten przekażnik był zepsuty .Przy takich samych odbiornikach prądu,ma teraz pobór 0,08
Ostatnio edytowane przez kasia2000 ; 23-02-2011 o 20:24
Stary 23-02-2011, 20:55   #9
Andru
Avatar Andru
Rocznik: 1998
Postów: 27
Witam jeśli masz nowy aku i rozładowuje go to ten pobór musi być dużo większy. Najczęstszą przyczyną są połamane przewody w gumowych łącznikach między dżwiami a karoserią, Sprawdż przednie lewe , prawe dżwi i klapę bagażnika w tych dżwiach jest cały czas prąd do zamka.
Stary 24-02-2011, 07:22   #10
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Jak kolega Andru pisze, u mnie walnięta była wiązka w drzwiach i prąd "żarło" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zalecam sprawdzenie wszystkich drzwi - w jednych kable przerwane a w dwóch izolacja już przetarta była.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
