Stary 25-02-2011, 15:59   #11
astryldd
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: ford
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: PO kradziezy nowe radio niewlacza sie
Nie klamie bo myslalam ze jestem zalogowana a nie bylam, i nie bylo edytuj.
Sprawdzalam tak jak pisales, wogole nie wlaczylo sie.
astryldd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 16:11   #12
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a no to trzeba sie zalogowac - sprawa oczywista.
dalej twierdze ze nie sprawdzilas tak jak pisalem czyli nie masz pewnosci ze do radia docieraja 2 plusy i jedna masa.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 17:14   #13
astryldd
Model: ford
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Sprawdzilam, moze nie tak jak trzeba. Jutro kolega sprawdzi sam moze on zrobi to lepiej.
Stary 26-02-2011, 16:07   #14
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Może któryś z kolegów lub któraś z koleżanek posiada rozpiskę kostki zasilającej radio?
Wtedy koleżanka sprawdzi sobie czy na wszystkich kablach w kostce jest dokładnie to co być powinno. Taka kostka jest już na fotce w tym wątku
gdyby teraz ktoś ponumerował wyjścia i napisał co gdzie to myślę, że koleżance się przyda a i ja będę wdzięczny za taki opis.
Stary 26-02-2011, 21:55   #15
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze bardzo:
Pin 1: staly +12V
Pin 2: masa
Pin 3: +12V po zaplonie
Pin 4: oswietlenie
Pin 5: pusty
Pin 6: masa
Pin 7: elektryczna antena (tylko w cabrio)
Moje Mondeo
Stary 27-02-2011, 00:16   #16
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Jak trzeba szybko zadziałać to należy pożyczyć od zapalniczki +12V i zapodać do tego radia. Minus znajdzie się gdzieś wśród czarnych przewodów albo na gołym metalu. Gdy już radio wykaże chęć współpracy, to trzeba dać mu przemówić przez połączenie dalszych żył. Tylko najpierw trzeba odpiąć je od zapalniczki na ten czas, żeby nie zrobić dodatkowego, a nie chcianego FX.
Proste...
Nie trać otuchy.
Ostatnio edytowane przez trocse ; 27-02-2011 o 00:19
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 12:05   #17
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
corneliusab dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byłem pewny, że Ty będziesz miał taką rozpiskę : )
Teraz już koleżanka wie gdzie powinny być poszczególne plusy i masy więc wystarczy sprawdzić czy są czy ich nie ma. Ja ze swojej strony tylko podpowiem, że oświetlenie też będzie plus chociaż to chyba nie ma nic do samego działania radia, najwyżej nie będzie świeciło podświetlenie.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 28-02-2011 o 12:14
Stary 01-03-2011, 22:36   #18
blade91
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: Escort MK7 Kombi
Silnik: 1,4i 75km + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 91
ja również przerabiałem kostkę forda na kostkę iso, Wsio działa wyśmienicie.
Aczkolwiek kostki forda zostawiłem w razie podłączenia oryginalnego radia z powrotem, myślałem że mogą przeszkadzać ale tam sporo miejsca jest.
Podświetlenie działa tylko na chyba konkretnych modelach, mi np przy radiu Blaupunkt działało gdy włączyłem światła. ale na JVC już nie działa. Najwidoczniej radio to nie ma takiej funkcji.
blade91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 22:39   #19
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Napisał blade91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ale na JVC już nie działa.
ja tam podświetlenie mam niezależnie czy mam włączone/wyłączone światła. a mam JVC. chyba ze ty wogóle nie masz podświetlenia, ale nie sądzę.
p.s. @astryldd może złodzieje byli tacy "delikatni" i wyrwali coś głebiej np. ten nieszczęsny plus. generalnie jak podłączysz radiu plus i minus powinno zagadac yyy ma zagadać. jeśli tak nie jest to problem po stronie radia lub elektryki samochodu. moze byc tak ze dopiero po zapłonie radio się włączy. ale stał plus łączymy z plusem po zapłonie i hula.
Historia mojego Escort'a
Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 01-03-2011 o 22:46
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 22:46   #20
blade91
Rocznik: 1995
Postów: 91
Napisał lukas1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no oczywiście że samo radio podświetla się. Ale chodzi mi o fakt niewłączonego radia które po włączeniu świateł się podświetla (radio oryg forda). taki bajer po prostu.
Spotkać też to można np w Passacie B5 przy radiu Volkswagena, ident patent że po włączeniu świateł się podświetlają klawisze, a samo radio pozostaje nie aktywne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
