Stary 04-03-2011, 00:25   #11
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Domyślnie Odp: Akumultor się rozładowuje problem z elektryką
Moja propozycja jest taka.
Odłącz akumulator i odkręć kable na alternatorze i rozruszniku i je wyczyść bo może są już zaśniedziałe i dlatego masz problem z ładowaniem.
Do wyczyszczenia oczek na kablach wystarczy drobny papier ścierny, nakrętki możesz potrzeć parę razy o beton i już będą wyczyszczone, Gwint na alternatorze i rozruszniku najlepiej przeczyścić szczotka druciana. Jeśli to nie pomorze wtedy jedz do elektryka bo prawdopodobnie zestaw diodowy poleciał.
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 07:18   #12
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
darnel Na prawdę kupisz miernik za 10 złotych? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo tyle kosztuje u mnie sprawdzenie ładowania i połączeń.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 23:05   #13
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10 zł? Najprostszy mierniczek wystarcza a wydać na niego trzeba niewiele, nawet mniej niż 10 zł . Przykład [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 04-03-2011 o 23:07
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 08:09   #14
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Akumulator się rozładowuje.Co może być przyczyną?
A jeśli mówimy o takim " profesjonalnym" sprzęcie to zwracam honor kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale w sumie racja wystarczy żeby sprawdzić podstawowe parametry. do użytku domowego w sam raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cinquecento 700
Stary 05-03-2011, 22:34   #15
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
O takich tylko mówię i takie nam tu wystarczają. To oczywiste że nie polecam metexa za tysiąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2011, 17:18   #16
Jamie86
Zarejestrowany: 07-03-2011
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: '98
Mam bardzo podobny problem. Mam forda escorta 1.6 16V w benzynie '98. Wszystko było ok, aż nagle podczas jazdy spadły mu obroty do zera i włączyła się kontrolka od air bagu po próbie odpalenia udało się ale po włączeniu świateł znowu cała zabawa się powtórzyła, a po następnej już tylko cykał. Po naładowaniu akumulatora pojechałam na test ładowania i wyszło mi że napięcie jest niskie bo ma zaledwie 12,17V. Czy to znaczy że alternator siadł? Czy może być inna przyczyna? np. zaśniedziałe przewody? Dodam jeszcze że test akumulatora - dobry oraz test rozrusznika w normie (napięcie 10,99V).
Jamie86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 20:21   #17
wojsiw
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-11-2009
Rocznik: 1998
Postów: 68
Napisał Jamie86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ładowanie jest na poziomie 12,17V to znaczy, ze go nie ma. A wiec padł alternator albo bardzo skorodowały przewody prądowe (jak mieliśmy escorta z silnikiem 1.8 raz przydarzyła sie historia, ze połączenie kabli prądowych przy rozruszniku było skorodowane i efekt był dokładnie taki jak piszesz na początku).
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie,
Ford Escort Van 1,3 1997, Opel Vectra, było wiele różnych aut w ostatnich 20 latach.
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
wojsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 20:45   #18
Jamie86
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: '98
Napisał wojsiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wróciłam właśnie od mechanika, okazało się że przewód prądowy był bardzo skorodowany i się przerwał dlatego miałam taką przygodę. Zmierzył mi napięcie i wyszło, że na niskich obrotach mam napięcie 14,25 V a jaka jest norma? Wcześniej widziałam, że ktoś napisał 13,50 - 14 V czy to prawda? Lecz zaobserwowałam dość dziwną rzecz a mianowicie podczas jazdy ma obroty 1000 - 1500 przy normalnej jeździe ale podczas wciśnięcia sprzęgła gdy chce zmienić bieg spadają mi do 400 - 500 obrotów. Dotychczas tak nie było więc to mnie troszkę niepokoi. Dodam jeszcze, że ładowałam przez weekend akumulator i przejechałam na tym nie działającym alternatorze z jakieś 6 - 10 km więc cały prąd ciągnął z akumulatora więc czy warto go jeszcze troszkę podładować?
Stary 07-03-2011, 23:56   #19
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Bardzo dobrze, jest ok.
Podejrzewam że na skute utraty zasilania ecu zapomniał co i jak . Lek na to - adaptacja, czyli pojeździj troszkę i samo minie. Jak nie to pomyslimy co z tym zrobić...
Jeśli rozrusznik bez problemu uruchamia silnik to nie ma konieczności. Jeśli jednak masz możliwość to nie zaszkodzi doładowac akumulator przy okazji słonecznej pogody
Stary 11-03-2011, 16:33   #20
dark1
Avatar dark1
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: Ford Escort MK7 Bolero 2
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 9
Napisał grzala21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przejechaniu jakiś 30 km obrotomierz przestaje działać zaczyna świecić kontrolka od AIR BAKU świateł mijania prawie nie ma a drogowe świecą tak samo jak mijania po zgaszeniu samochodu nie chce odpalić słychać cykanie tak jak by rozrusznik nie kręcił. Co może być przyczyną tych objawów. Z góry dziękuje za pomoc
Samochód :
Rocznik 1996
Pojemność 1,3
Typ Hatchback
Witam,uwazam że twoje łozyska w alternatorze i szczotki są do wymiany.Masz za małe napiecie i ECU zgłupiał.Miałem identyczny przypadek.Wymieniłem łozyska i szczotkotrzymacze i jest OK.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dark1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
