Stary 03-03-2011, 22:19   #1
grzala21
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: escort
Silnik: 1300
Rocznik: 1996
Domyślnie Akumulator się rozładowuje.Co może być przyczyną?
Po przejechaniu jakiś 30 km obrotomierz przestaje działać zaczyna świecić kontrolka od AIR BAKU świateł mijania prawie nie ma a drogowe świecą tak samo jak mijania po zgaszeniu samochodu nie chce odpalić słychać cykanie tak jak by rozrusznik nie kręcił. Co może być przyczyną tych objawów. Z góry dziękuje za pomoc
Samochód :
Rocznik 1996
Pojemność 1,3
Typ Hatchback
Ostatnio edytowane przez Marek ; 04-03-2011 o 07:01 Powód: Regulamin
grzala21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 22:25   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Problem z elektryką 2
Po pierwsze zmień temat - ten spowoduje skierowanie go do zsypu. temat musi zawierać skrót Twojego problemu. Twój jest za bardzo ogólny. Kolejna rzecz. Co robisz aby przejechać te 30 km? Ładujesz akumulator? Opisujesz takie efekty, jakby rozładowywał Ci się akumulator a brak było ładowania
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 22:34   #3
grzala21
Model: escort
Silnik: 1300
Rocznik: 1996
Domyślnie Re: Akumultor się rozładowuje problem z elektryką
Tak ładuje akumulator przez całą noc. Po naładowaniu akumulatora jest to samo po przejechaniu tych 30 km. czym może być to spowodowane. A akumulator jest wporządku bo był wsadzony do samochodu ojca i on jeździł na nim bez kłopotu.
Stary 03-03-2011, 22:41   #4
tolek789
Avatar tolek789
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 86
Domyślnie Odp: Akumultor się rozładowuje problem z elektryką
prawdopodobnie nie masz ładowania w aucie,jezdzisz na swiatłach właczasz ogrzewanie-nadmuch.najprosciej spawdzic miernikem elektronicznym prad ładowania powinien wynosic 13,6v do 14,4v(jesli sie myle to mnie poprawcie)byc moze masz masz takie male ze kontrolka sie nie zapali a alternator nie ładuje na poczatek miernik a potem szukac dalej
tolek789 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 22:47   #5
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Re: Akumultor się rozładowuje problem z elektryką
Napisał grzala21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie wątpię że akku ok. Masz problem z ładowaniem. Jak masz miernik to zmierz jakie jest napięcie na akumulatorze przy pracującym silniku. Przy włączonych światłach powinno być 13,5-14V . Jeśli jest mniejsze to zmierz je na dużej śrubie na alternatorze do której przykręcony jest czerwony gruby przewód. Czy po uruchomieniu silnika gaśnie Ci kontrolka ładowania? A może ona w ogóle się nie zaświeca??
Napisał tolek789 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz sie o tyle, że nie prąd a napięcie ładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Powinno takie być o ile nie są włączone żadne odbiorniki.
Ostatnio edytowane przez darnel ; 03-03-2011 o 22:50
Stary 03-03-2011, 22:56   #6
grzala21
Model: escort
Silnik: 1300
Rocznik: 1996
Tak kontrolka od ładowania gaśnie po uruchomieniu silnika.
Stary 03-03-2011, 22:58   #7
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
To może kłopot jest z połączeniem alternatora z akumulatorem. Sprawdź te napięcia jak wyżej pisałem, jeśli sam masz możliwość i potrafisz
Stary 03-03-2011, 23:03   #8
grzala21
Model: escort
Silnik: 1300
Rocznik: 1996
Właśnie nie mam możliwości sam sprawdzić bo nie mam woltomierza w poniedziałek podjadę z mim do elektryka. I tam sprawdzę.A może tak być że regulator napięcia wysiadł przy alternatorze ?
Stary 03-03-2011, 23:08   #9
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
No wiesz, nie wykluczam żadnej awarii w alternatorze bo żadnej nie można wykluczyć jako powodu. Nie strzelam bo nie mam jakiejś praktyki z samym alternatorem ale na podsatwie pomiarów można wszystkiego dojść.
Ps. Zakup mierniczka cyfrowego to koszt mniejszy niż pomiary u elektryka a zostanie Ci mierniczek na przyszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2011, 23:09   #10
tolek789
Avatar tolek789
Model: escort kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 86
a moze byc tak, ale zanim wezmiesz sie za alternator najprosciej sprawdzic ładowanie i połaczenie przewodow.samo sprawdzenie ladowania nie powinno cie nic kosztowac u elektryka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
