Stary 08-07-2011, 14:17   #11
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Domyślnie Odp: Mycie silnika TD z IC
Kolego byłem dzisiaj na zwykłej myjce karcher, program z szamponem i ciepłą wodą, potem spłukiwanie i wszystko. Jedynie czego nie warto nadużywać to lanie po alternatorze,uważać by nie pozrywać od ciśnienia wtyczek, ani nie nalać do filtra powietrza wody mnie ta sztuka się udała i autko było zamulone kiedyś dziś już tego błędu nie popełniłem.
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 15:34   #12
zelazowy
Avatar zelazowy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 71
Tak też mi i mechanik z którym umówiłem się na szukanie wycieków powiedział, że najlepiej na karchera. Tylko kurcze troche sie boje, nigdy tego nie robiłem, a i silnik sam w sobie nie jest raczej stworzony po to, zeby go myć... Jeszcze walic tam wode pod ciśnieniem...
Patrz, gdzie jedziesz.
Inaczej pojedziesz tam, gdzie patrzysz.
zelazowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 15:54   #13
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
Też mialem obawy, ale to kwestia przełamania sie nic wiecej, to nie benzyniak więc szkód nie narobisz, pod warunkiem, że myć będziesz zimny silnik.
Stary 08-07-2011, 16:01   #14
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
chłopie weź się w garść ,ile jeszcze osób ma cię przekonywać ,
idź do komisu i zajrzyj pod maskę pierwszego lepszego auta ,wszystkie są myte
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 19:33   #15
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Bierz zwykły płyn do mycia silnika, moze byc najtanszy, koncowke do weza i myj wszystko zejdzie, nie trzeba goracej wody ani nic innego, troche sie juz tych silnikow namyłem, szczegolnie benzynowych i zawsze wszystko ładnie zejdzie. 2 razy płynem, 15 minut i splukiwanie, mozna poprawic 2 razy. Twardy brud jakas szczoteczka, reszta zejdzie normalnie pod cisnieniem wody. Alternator mozesz zakryc, choc nie musowo, ja zawsze altka myje i nigdy nie miałem zadnych problemow z nim, czy to w Vectrze czy w innych autach.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 20:07   #16
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
czego tu sie bac? zeliwny blok, prawie zero plastikow.
te dziadostwa samoobslugowe maja 70 - 80 bar i mniej niz 10l/min zeby wiecej monetek polykac. nawet 200 bar nic nie zrobi, a i para z myjki do 155*C niegrozna.
39 zl to tez nie jest jakis pieniadz za usluge biorac pod uwage co w separatorze sie zostawia - ot 100km mniej przejedziesz.
mozna tez oslone zalozyc po usunieciu przecieku.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 20:48   #17
zelazowy
Avatar zelazowy
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 71
Dzięki wszystkim za rady. Wiadomo, pierwszy raz najtrudniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z okazji pogody zostają mi opcje umycia karcherem albo w myjni, coś wybiore.
Stary 08-07-2011, 22:00   #18
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Ja kiedyś pojechałem na myjkę samoobsługową jakich wiele - ciepła woda i mikroproszek pod ciśnieniem pięknie wyczyściły mi silnik z oleju. Kosztowało to parę złotych, a efekt w pełni satysfakcjonujący.
Stary 08-07-2011, 22:31   #19
cksrv
Avatar cksrv
Rocznik: 1996
Postów: 157
Napisał zelazowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opcje umycia karcherem ...
zakazane slowo jak wulgaryzm ...
jak myje to kranzle"m
moze umyje przed sprzedarza
Stary 11-07-2011, 08:11   #20
zelazowy
Avatar zelazowy
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 71
No, z trzech opcji umycia pozostała mi jedna - słoń. W myjni gość mi powiedział, że oni to tak myją z wierzchu dla estetyki jak ktoś chce mieć czysto pod maską. Mówił, że oleju to on nie wymyje a już na pewno nie spod spodu. Bez sensu usługa jak dla mnie, ale wiadomo komu może się przydawać...
No nic, dziś kupie jakiś płyn w sprayu, podjade na słonia, poczekam aż silnik wystygnie, popsikam tymże specyfikiem zakupionym, poczekam, i umyje. Może coś z tego wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@edit
Silnik popsikałem sprayem Plak (chyba tak to się pisze), mechanik polecał mi spray do hamulców, ale brałem co było na stacji. Popsikałem, poczekałem, umyłem na słoniu, wsiadłem i odjechałem, faktycznie kwestia przełamania się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wziąłem ze sobą ojca, coby mi raźniej było i jakoś poszło. Silnik pikny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za rady jeszcze raz.
Ostatnio edytowane przez zelazowy ; 18-07-2011 o 17:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
