Stary 06-03-2011, 09:46   #1
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Domyślnie Mycie silnika TD z IC
Witam, po wizycie u mechanika, będę musiał umyć silnik celem dalszego zlokalizowania wycieków. Poprzedni wyciek wyniknął z nieszczelnie dokręconego filtra oleju, efekt - nie trzeba chyba mówić. Mam do dyspozycji płyn w spryskiwaczu do mycia silników + zimną bieżącą wodę pod ciśnieniem.
Chciałbym się dowiedzieć, na co powinienem zwrócić szczególną uwagę? Czy mogę swobodnie "jechać" wodą ?
Czy takie elementy jak Pompa wtryskowa, intercooler, alternator, akumulator powinienem zakryć? Czy nie ma powodów do obaw? Sprawa bardzo pilna.
Oczywiście domyślam się, że silnik zimny, a start dopiero jak wszystko spłynie do w miarę sucha.
Czytałem gdzieś, że podobno stare diesle można nawet gdyby się dało wykąpać w wannie, gorzej z benzyniakami. Chcialbym jednak usłyszeć to potwierdzenie od kogoś kto to robił, a nie powtarzał tylko że też gdzieś słyszał a nie widział.
pozdrawiam.
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 11:50   #2
Gajek1
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 234
Domyślnie Odp: Mycie silnika TD z IC
Z tego co słyszałem to trzeba zakryć alternator na 100%, bo można go zalać. Świece też są wrażliwe na wodę. Po myciu może być problem z odpaleniem.
Gajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 11:54   #3
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Kolega prosił opinie kogoś kto to robił a nie tego co słyszał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 12:07   #4
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
Napisał Gajek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stawam piwo ze nie miales diesla.
W zasadzie tym co dysponujesz to bedzie... ciezko.
Chemia i goraca woda. Nie masz pos reka jakiejs myjni, chocby samoobslugowej?
Mylem kilka razy mjka (duuza) wysoka temp. i nis sie nie stalo, na alt nie warto lac za duzo mimo ze i tak zalewaja go wody z drog. Uwaga na ic bo blaszkk pofruna.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 13:07   #5
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
na myjni twierdzą, że im zabrudzę posadzkę. No a w piwnicy mam taką końcówkę do węża na wodę która daje dość konkretne ciśnienie, swego czasu niechcąco oberwałem tym lusterko podczas mycia. To fakt, wcześniej miałem benzyniaka z gazem Skodę Favorit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2011, 19:38   #6
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Napisał El Nino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to tu poobrywasz wszystkie kable idące do silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tylko chemia i gorąca woda jak pisze cksrv,załonić alternator bo mu woda nie robi dobrze (owiń go folią,może być np, reklamówka) uważaj na instalację elektryczną i myjesz
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 20:33   #7
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
troche chemi do felg, i woda z węża da rade.
ale oczywiście lepiej jakbys tą chemie potraktował ciepłą wodą pod cisnieniem. nie masz od kogo pożyczyć jakiejś myjki ciśnieniowej??
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 21:38   #8
tomek1971
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Focus C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
Witam. O alternator to ja bym sie nie bał. Lepiej zwróć uwage na filtr powietrza i cały układ dolotowy.Ja tak myje -ostatnio w sobote przy Ducato.
tomek1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 19:16   #9
cksrv
Avatar cksrv
Rocznik: 1996
Postów: 157
chemia do felg jest niebardzo, nie ostluszcza.
popsikaj roztworem (ronal lub alfanol hd) i spłucz.
np.
Stary 08-07-2011, 08:48   #10
zelazowy
Avatar zelazowy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 71
Podłączę się pod temat. Wczoraj diagnosta mi przeglądu nie podbił przez cieknący olej :/
Może cieknie, bo zmieniałem z 15w40 na 10w40, ale może po prostu ostatnie deszcze nieco rozpuściły brud i olej który był i on sobie wesoło pokapuje. Co by nie było, żeby się dowiedzieć muszę go umyć. Pytanie: jak?
Nie mam dostępu do kanału, średnio mam jak podnieść go nad ziemię, a przecież muszę jakoś umyć od spodu :/ Ewentualnie mogę pokombinować na działce, ale tam może być problem, żeby mieć wodę z węża. Ale jak piszecie o wodzie gorącej, to chyba można bez bieżącej wody?
Rozważałem nawet podjechanie na myjnie, mają usługę mycia silników, ale to kosztuje 39zł, więc troszkę dużo... No i nie wiem jak z jakością tego mycia. Jakby co mogę podjechać, od razu bym im kazał wnętrze samochodu wyczyścić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę wdzięczny za porady, sprawa pilna!
Patrz, gdzie jedziesz.
Inaczej pojedziesz tam, gdzie patrzysz.
zelazowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
