Zamknięty Temat
Stary 06-03-2011, 21:37   #11
BooMk6
Avatar BooMk6
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: Ford Escort Mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995/6
Postów: 12
Domyślnie
aha czyli jak będzie twardy wąż spowodowany ciśnieniem i nie dam rady go zdusić to pompa nie działa? czym to jest spowodowane ?
w jakim stopniu musiał bym go zgnieść żeby poznać że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapalylybymy ? ;->
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 04-01-2012 o 23:15 Powód: regulamin pkt21
BooMk6 jest offline
Stary 06-03-2011, 21:48   #12
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: Grzeję sie silnik, nie nagrzewa sie w kabinie !!
płyn nie krąży nagrzewa się i rozszerza i dlatego węże twarde. a pompa nie działa bo "turbinka" się ukręciła wewnątrz pompy (prawdopodobnie)
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline
Stary 06-03-2011, 21:56   #13
BooMk6
Avatar BooMk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995/6
Postów: 12
ale powiem ci że robiłem wczoraj mały test a mianowicie odkręciłem korek od zbiorniczka wyrównawczego i nałożyłem na gwint zbiorniczka rękawiczkę z latexu i obkleiłem taśma izolacyjna żeby było szczelne i rękawiczka tak po 3 minutach zaczęła się powoli pompować...
Zapalylybymy ? ;->
BooMk6 jest offline
Stary 06-03-2011, 22:03   #14
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
bo to tak jakbyś miał układ zapowietrzony. a moze pompuje spaliny. cholera wie. sam juz zgłupiałem. najlepiej jakby jakiś mechanik to obejrzał. i potwierdził padnięcie pompy.
Stary 06-03-2011, 22:06   #15
BooMk6
Avatar BooMk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995/6
Postów: 12
Hmmm... tez brałem to pod uwagę i próbowałem odpowietrzać w chłodnicy tym koreczkiem na dole ale z tego co przeczytałem tu na forum to większości essach samoistnie się odpowietrza tak ?
Zapalylybymy ? ;->
BooMk6 jest offline
Stary 06-03-2011, 22:08   #16
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
tak escorty tak maja ze odpowietrzaja sie przez powrót, czyli zbiornik wyrównawczy. a ze tak zapytam poziom płynu jaki masz??
Stary 06-03-2011, 22:20   #17
BooMk6
Avatar BooMk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995/6
Postów: 12
tyle ile powinno być. wymieniałem go 3 razy bo zmieniałem chłodnice i wkładałem nowy termostat a później dla sprawdzenia wyciągałem go znowu... nie chciało mi się bawić w filtrowanie i zbieranie tego płynu gdyż chodziło mi głównie o czas naprawy...
Zapalylybymy ? ;->
BooMk6 jest offline
Stary 07-03-2011, 09:53   #18
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
W każdym zbiorniczku na gorącym będzie bulgotać. Dlatego napisałem na zimnym sprawdzaj.
Skoro dajesz wysokie obroty i zaczyna lecieć ciepłe powietrze to na 99% pompa.
Ale mechanik musi Ci to potwierdzić.
Jeżeli to pompa to ciężko będzie coś wskórać z gwarancja bez papierka.
Ale spróbować możesz. Bo pewnie Ci jakieś gó... wcisnęli.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline
Stary 07-03-2011, 20:56   #19
BooMk6
Avatar BooMk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995/6
Postów: 12
no i chłopcy wszystko jasne. dzisiaj o godzinie 15 skończyłem wyciągać pompę wody... i okazało się że na 101% pompa jest sprawna. Więc na 99,9% jest to uszczelka pod głowicą.(stwierdził to mechanik) w piątek jadę wstawić auto na warsztat, wszystko odbędzie się po znajomości wiec mechanik powiedział mi że za 250zł mi wymieni oczywiście plus koszty uszczelki(ok 80zł) i płynu(ok 50zł). no i oczywiście pewnie będę musiał dać głowice do sprawdzenia tez po znajomości ok 100zł. oczywiście będę na bieżąco informował użytkowników forum bo na pewno ktoś na tym temacie skorzysta. Pozdrawiam, i byle do piątku. Heja!
Zapalylybymy ? ;->
BooMk6 jest offline
Stary 12-03-2011, 19:25   #20
BooMk6
Avatar BooMk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995/6
Postów: 12
Autko stoi u mechanika. Weźmie 250zł, do tego sprawdzenie głowicy mówił ok 80zł... plus olej. plus płyn do chłodnicy, i uszczelka ok 80zł. Dam znać w poniedziałek jak mu idzie. Do usłyszenia !
Zapalylybymy ? ;->
BooMk6 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
