Zamknięty Temat
Stary 06-03-2011, 16:15   #1
BooMk6
Avatar BooMk6
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: Ford Escort Mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995/6
Postów: 12
Exclamation Grzeję sie silnik, nie nagrzewa sie w kabinie !!
Witam klubowiczów!
Mam problem ze swoim essim... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje ze miał ktoś już taki problem jak ja i pomoże mi go rozwiązać... A więc: samochód nagrzewa się po przejechaniu jakiś 2km do maksymalnej temperatury i wtedy muszę go zgasić bo niestety ostatnio gdy wracałem do domu rozsadziło mi rurkę od chłodnicy(ta taką co ma 3 dziury doprowadzające)... po wymianie tej rury a także 2 rury tej co idzie od termostatu do chłodnicy(tam gdzie znajduje się czujnik), a także po wymianie termostatu na nowy i całej chłodnicy na też nową problem dalej istnieje... nagrzewa się maxymalnie a w kabinie leci ciągle zimne powietrze... gdy przy gazuję mu na obroty ok 4-6 tyś. leci ciepłe powietrze i po spuszczeniu leci znowu zimne... nie wiem co jest grane, odpowietrzałem cały układ, dmuchałem i wciągałem powietrze ustami w małą rurkę tą co znajduje się w zbiorniczku wyrównawczym i niby układ nie jest zapchany ani nic z tych rzeczy, a słyszałem ze tą rurkę ściąga się po to by sprawdzić pompę wody czy jest obieg na włączonym silniku. myślę jeszcze nad uszczelka pod głowicą ale nie ma żadnego białego osadu na korku oleju ani nigdzie nie cieknie... a termostat sprawdzałem w wodzie i otwiera się i zamyka dokładnie. Wentylator od chłodnicy chodzi sprawdzałem na krótko, czy może to być nagrzewnica ? nie mam pojęcia co jest grane i proszę o pomoc! z góry dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POZDRAWIAM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parametry: Ford Escort 1.6 16V 90km 1995r
BooMk6 jest offline
Stary 06-03-2011, 16:26   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Grzeję sie silnik, nie nagrzewa sie w kabinie !!
Z objawów które piszesz wynika że najprawdopodobniej padła pompa wody.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline
Stary 06-03-2011, 16:35   #3
BooMk6
Avatar BooMk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995/6
Postów: 12
też tak myślę tylko martwi mnie to ze nie cały rok temu wymieniłem na nową...
BooMk6 jest offline
Stary 06-03-2011, 19:16   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Słuchaj a jak się tak mocno zagrzeje to wentylator się włącza?
Odpal zimny silnik , odkręć zbiorniczek wyrównawczy i zobaczy czy nie bulgocze w nim.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 06-03-2011, 20:30   #5
BooMk6
Avatar BooMk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995/6
Postów: 12
tak wentylator się włącza i chłodzi tylko ze jak chciał bym jechać dalej to go zagotuję bo kreska temperatury na desce pokazuje maxymalna temperaturę. i dlatego rozsadziło mi wcześniej ta rurę od chłodnicy. a jutro najwyzej sprawdzę tak jak mówisz czy bulgocze w zbiorniczku ale pewnie jak sie zagrzeje to bedzie bulgotać a jeśli tak to co masz na myśli... ?
Zapalylybymy ? ;->
BooMk6 jest offline
Stary 06-03-2011, 20:34   #6
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
mam na myśli to że pompa wody poszła... na spacer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline
Stary 06-03-2011, 20:43   #7
BooMk6
Avatar BooMk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995/6
Postów: 12
Ojojoooj... za samą wymianę biorą 250zł... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymienialem 10msc temu... nowa niby firmowa... yhy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapalylybymy ? ;->
BooMk6 jest offline
Stary 06-03-2011, 20:46   #8
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
a dawali ci jakąś gwarancje na pompe?? jak znam zycie to pewno nie. a biorą tyle bo trzeba rozrząd ruszać.
Stary 06-03-2011, 21:03   #9
BooMk6
Avatar BooMk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995/6
Postów: 12
nom bo ona na rozrządzie, a gwarancji żadnej nie ma, kurcze bylem tak zachwycony nową pompą ze nie zwróciłem uwagi na gwarancje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a idzie jakoś inaczej sprawdzić działanie pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapalylybymy ? ;->
BooMk6 jest offline
Stary 06-03-2011, 21:06   #10
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
no jeśli rozwaliło ci już jeden wąż, to inaczej już nie sprawdzisz. ewentualnie jeszcze możesz zobaczyć czy możesz sciasnąć wąż (obojetnie jaki), jeśli nie to pompa do wymiany.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
