Stary 09-03-2011, 23:22   #11
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Podłączenie kierunkowskazów
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podlaczylem sie pod przewody idace przy progu kierowcy do tylnich swiatel
Każdy sposób jest dobry. Ja zdjąłem osłonę z kolumny kierowniczej i tam je odnalazłem, ale jak mówiłem - każdy sposób jest dobry
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 13:44   #12
Robkoo
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Ja wpiąłem się pod awaryjne jednak i wszystko śmiga tylko przy zamykaniu lub otwieraniu kierunki świecą troszkę słabiej niż normalnie.
Robkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 08:57   #13
4kowal
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: escort WF0AXXGGAAYK94950
Silnik: 1,6
Postów: 42
Mam kilka pytań:
1. Czy w seryjnym centralnym sterowanym z kluczyka fordowskiego przy zamykaniu/otwieraniu kierunki się świecą ?
2. Czy opcje świecenie pikania się się jakoś konfiguruje ?
3. Czy sygnał do kierunków wysyła moduł centralnego, czy moduł alarmowy ?
GG: 160578 mail: 4kowal (na) interia.pl
4kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 23:17   #14
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Podłączenie kierunkowskazów do centralki alarmu
1. Model który spotkałem nie migał. Nie wiem czy wszystkie tak mają.
2. Tak, w akcesoryjnych zestawach często jest możliwość włączenia/wyłączenia zazwyczaj.
3. Modułu centralnego w ogóle nie masz prawdopodobnie. Moduł alarmowy (w akcesoryjnym oczywiście) wysyła taki sygnał.
Stary 13-03-2011, 15:08   #15
4kowal
Silnik: 1,6
Postów: 42
Musze mieć moduł centralnego, bo mam dwa piloty. Jeden w kluczyku, a jeden w breloczku, który był z centralką alarmową Langeford.
Stary 13-03-2011, 23:22   #16
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Nie poradze bo pojęcia nie mam o tym ale popatrz może tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ps. Ten w kluczyku też działa jako pilot do centralnego zamka zdalnie sterowanego?
Ostatnio edytowane przez darnel ; 13-03-2011 o 23:25
Stary 14-03-2011, 00:25   #17
4kowal
Silnik: 1,6
Postów: 42
Tak działa. Zamykając pilotem w kluczyku uruchamiam tylko centralny, alarm się nie włącza. Zamykając pilotem-breloczkiem od alarmu steruje się centralnym i przy okazji włącza/wyłącza alarm.
Jak podłączyć kierunki do alarmu to wiem. W centralce alarmu są odpowiednie piny oddzielnie na lewy i prawy kierunek. Pytałem się czy centralka fabrycznego centralnego miga kierunkami z nadzieją, że nie będę musiał ciągnąc kabli tylko sobie przekonfiguruje co mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2011, 00:30   #18
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Ty nie masz centralki fabrycznej. Masz dołożoną. Jeżeli zakładający nie założył wiązki do kierunków - czeka Cie to. Masz fabryczny centralny a zdalne sterowanie juz akcesoryjne. Jak chcesz miganie mieć to musisz to sam rzeźbić. To co masz fabrycznego nie zamruga kierunkami w każdym razie
Stary 14-03-2011, 11:13   #19
4kowal
Silnik: 1,6
Postów: 42
Jak nie mam centralki fabrycznej, to w jaki sposób zdalnie otwieram samochód pilotem w kluczyku ?
O takim:
Stary 14-03-2011, 11:25   #20
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolego jak dobrze zrozumialem jednym zamykasz i wlanczasz alarm a drugim nie wlancza sie alarm a zamyka. Najlepiej to odkrec plastik przy progu przy nogach kierowcy i zobacz co tam masz. jezeli masz jakas puszke to masz sterownik zalozony na pilota a do alarmu jest gdzies osobny. Z tego sterownika moze akurat wychodza przewody do kierunkow. Bo inaczej to mozemy sobie gdybac. Ale wiem tez ze w niektorych pilotach jest tak ze mozna zamknac samochod bez zalanczania alarmu lub z alarmem, wedlug uznania i odpowieniego przycisku.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
