Stary 13-06-2011, 14:04   #11
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Domyślnie Odp: Zamek Centralny - dziwne rzeczy sie dzieja
obstawiam tak samo jak kolega. Winna jest wilgoć. Pogrzeb w forum
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 18:50   #12
MrSylwek
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo ghia Kombi
Silnik: 2.0 Duratec HE LPG
Postów: 30
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie centralnego zamka
Mi nie działały przyciski otwierania w tylnej klapie i otwieranie klapy przyciskiem w kabinie. Obie usterki zostały naprawione po przeczyszczeniu styków przy zamku tylnej klapy. Może to jest przyczyna.
MrSylwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 13:12   #13
sslaw
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 63
No tak, dzisial dobieram sie do tych zamkow,
- pojawily sie nowe objawy - kiedy zamykam z pilota drzwi, auto sie zamyka i od razu otwiera, aby zaryglowac je musze urzyc kluczyka,
Wczoraj probowalem odizolowac problem poprzez odlaczenie drzwi kierowcy (wiazka przy zawiasach) - okazalo sie, ze to w tym miejscu dzieja sie dziwne rzeczy, po odlaczeniu tej wiazki elektrycznej, cala reszta pracuje prawidlowo.
Tak jak pisza Panowie z forum, prawdopodobnie zasniedziale styki sa powodem moich bolesci.
Przesle dalsze opisy jak juz uda mi sie cos zdzialac.
pozdro,
Slawek
sslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2011, 22:19   #14
DriverR1988
Zarejestrowany: 27-06-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2001/2002
Panowie a co się może dziać kiedy centralny zamek nie reaguje na pilota dodam ze wymieniona została bateria na nową i wszystko bez zmian nadal nie chodzi. czy to moze jakiś bezpiecznik od centralnego zamka jeśli tak to gdzie on może sie znajdowac?
DriverR1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 10:35   #15
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
a jak zamykasz od srodka recznie to dziala centralny?
Sprobuj zaprogramowac kluczyk - instrukcje znajdziesz na forum
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 23:38   #16
DriverR1988
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2001/2002
Od środka ręcznie jak biore to chodzi wszystko tylko pilotem nie zamyka ani nie otwiera tak jakby wogóle nie dawał sygnału. Spróbuje zaprogramować ten kluczyk może coś pomoże. jak nie to będę pisał.
Stary 04-07-2011, 14:17   #17
DriverR1988
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2001/2002
Usterka usunięta. Dzięki rednaxelA za podpowiedz jednak zaprogramowanie kluczyka pomogło. Działa jak nowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Stary 04-07-2011, 21:49   #18
Szym9891
Zarejestrowany: 03-07-2011
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 8
[QUOTE=rafalc;1661903]U mnie nie działa zamykanie ani otwieranie jednych tylnych drzwi z pilota. Przy zamykaniu lub otwieraniu nie słychać by nawet siłownik się odzywał. Dodam, że przestał grać głośnik w tych drzwiach co centralny nie działa. Ktoś przerabiał coś takiego?[/QUOT
Fordy mają to do siebie że często montowane są w nich twarde przewody, np. ta wiązka w drzwiach która odpowiada za centralny, głośniki oraz mechanizm szyby. Po prostu od otwierania i zamykania drzwi przewody się łamią... sprawdź czy nie masz pozrywanych.
Szym9891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 22:07   #19
DriverR1988
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2001/2002
miałem podone zdarzenie w innym aucie i albo prąd nie dochodzi trzeba by sprawdzic w przewodzie albo siłownik padł, ale jeżleli głosnik tez nie gra więc stawiał bym na kabelki.
Może sie kostka wypieła na kablach raz tak miałem.
Stary 12-07-2011, 20:05   #20
sslaw
Model: mondeo
Postów: 63
Rozmontowalem dzisiaj wszystko co sie da w przednich drzwiach, lacznie z calym mechanizmzmem centralnego. Przetestowalem centralke sterownicza i silowniki za pomoca innego mondka, otoz walniete sa przednie silowniki. Styki oraz kable sa ok.
- Czy ktos moze wie czy istnieje morzliwosc zregenerowania silownikow centralnego zamka? bo po szybkich ogledzinach mechanizm wyglada dosyc skomplikowanie a i zadnych srub do demontazu tez nie zauwazylem.
Dzieki za wszelkie porady, bo kupno nowych silownikow to kupa kasy...
Pozdro,
S.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
