Stary 07-04-2011, 18:16   #1
Pindsvin
Zarejestrowany: 01-04-2011
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Domyślnie Dziwne zachowanie centralnego zamka - nie otwierają drzwi kierowcy
Mam problem, otóż zamek w moim Mondeo zachowuje się dość dziwnie. Gdy auto jest zamknięte wciśnięcie przycisku otwarcia otwiera wszystkie drzwi oprócz kierowcy (auto nie wydaje z siebie żadnego dźwięku, nie miga kierunkowskazami). Drzwi kierowcy muszę otwierać kluczem. Gdy próbuję zamknąć wszystkie drzwi słychać jakby auto próbowało wykonać polecenie ale natychmiastowo je otwiera (też brak sygnałów świetlnych czy dźwiękowych). Sytuacja wygląda inaczej gdy są już zamknięte drzwi kierowcy - wtedy zamykają się wszystkie. Jeśli to ma jakieś znaczenie to dodam - wymieniłem baterię, działa otwieranie bagażnika, gdy siedzę w samochodzie, ryglowanie zamka przy klamce zamyka wszystkie drzwi, na jakiś czas był wyjęty akumulator, auto normalnie otwiera się i zamyka z kluczyka.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-03-2019 o 12:30
Pindsvin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 19:07   #2
tomalapl
Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie centralnego zamka
Witam.Miałem podobną sytuację i winna była wiązka a dokładniej gniazdo połączeniowe między nadwoziem a drzwiami(drzwi kierowcy).Zasniedziały był jeden PIN gniazda.Płyn na styki elektryczne załatwił sprawę.
tomalapl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 23:00   #3
Pindsvin
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Gdzie dokładnie znajdę to gniazdo połączeniowe?
Stary 08-04-2011, 07:14   #4
tomalapl
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Jak otworzysz drzwi to pomiędzy górnym a dolnym zawiasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2011, 16:39   #5
Pindsvin
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Niestety do wymiany był centralny zamek. 200zł za wszystko to chyba dość normalna cena?
Stary 19-04-2011, 00:22   #6
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Napisał Pindsvin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
idealnie choćby opis mojego problemu.
sciągnołem tapicerkę i chciałem wymontować układ (zamek) i spróbować coś z tym zrobić ale to wygląda jakby ten układ zamek,central,zatrzask to było wszystko w jednym zespole.
spróbuję z tym połączeniem między drzwiami i dam znać
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 22:16   #7
rafalc
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi 90KM
Postów: 11
U mnie nie działa zamykanie ani otwieranie jednych tylnych drzwi z pilota. Przy zamykaniu lub otwieraniu nie słychać by nawet siłownik się odzywał. Dodam, że przestał grać głośnik w tych drzwiach co centralny nie działa. Ktoś przerabiał coś takiego?
rafalc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 11:19   #8
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Sprawdź wiązkę jak posał kolega kilka postów niżej
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 00:40   #9
sslaw
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 63
Domyślnie Zamek Centralny - dziwne rzeczy sie dzieja
Ostatnio zamek centralny zachowuje sie bynajmniej dziwnie.
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 benzyna, rok 2001.
Sa 4 objawy:
1. Czasami drzwi pasazera nie zamykaja sie (gdy rygluje podwujnie - wtedy sie zamyka).
2. Podczas jazdy, po zamknieciu (zaryglowaniu) dzwi od wewnatrz, nie moge otworzyc drzwi kierowcy, musze wyjac kluczyk i otworzyc drzwi z pilota, kluczyka. (tak jakby drzwi byly podwujnie zaryglowane)
3. tylnia klapa - czasami dziala a czasami nie.
4. Zdarza sie tez, ze auto zamyka sie samo. Zostawiam otwarte w garazu, a rano jest juz zamkniete
PS : sa dni kiedy wszystko dziala bez problemow.
Wdzieczny bylbym za jakiekolwiek rady w tej sprawie,
Pozdrawiam,
Slawek.
sslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 13:31   #10
faficzek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Domyślnie Odp: Zamek Centralny - dziwne rzeczy sie dzieja
Wilgotne mikrostyki w zamku kierowcy, jest opis na forum jak się dobrać
faficzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
