Stary 16-04-2011, 17:03   #11
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: "INFO" - brak wyświetleń danych
Miales pecha i podpinales zegary bez kompa, podaj caly numer zegarow a nie koncowke i sie sprawdzi czy maja kompa czy nie.
Szukaj zegarow o takim numerze: 1S7F 10849 JA te maja komputer, to wersja europejska w KM/H
A zegary z anglika z komputerem maja taki numer: 1S7F 10849 KE sa wyskalowane w MPH i na czerwono w KM/H
P.S. Podaj VIN to latwiej mi bedzie wyszukac co siedzi w Twoim aucie.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 16-04-2011 o 17:19
Stary 17-04-2011, 18:19   #12
jsik66
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-06-2008
Model: Mondeo Zetec
Silnik: Benzyna 1.8 16V
Postów: 33
Post Odp: "INFO" - brak wyświetleń danych
1olek - mój VIN: WF05XXGBB52R71781
Natomiast numer zegarów na obudowie to: 6620>ABS<1S7F-10841-2.
a na naklejce widnieje -1S7F-10849-
Coś tu jest chyba nie tak? Czyżby obudowa była nie od tych zegarów?
Czy jest możliwe, że ten przełącznik jest uszkodzony (choć daje sygnał)?
jsik66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 20:02   #13
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
musisz patrzec na numer na naklejce czyli ten 1S7F-10849 tylko za nim powinny byc dwe duze literki, bez nich nic nie odczytsz. Na numer obudowy nie patrz bo to odzielna czesc ktora mozna zamowic dlatego ma inny numer. Ciebie interesuje ten z naklejki.
Napisał jsik66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, jak go wciskasz slyszysz pikniecie, jak maja komputer zmienia sie opcja, jak nie maja jest tylko pikniecie
Pasuja te zegary co podalem powyzej, tak na marginesie Twoje auto to anglik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 17-04-2011 o 21:18
Stary 19-04-2011, 09:15   #14
jsik66
Imię: Jarek
Model: Mondeo Zetec
Postów: 33
Dzięki 1olek za informacje. Tak jak już pisałem wcześniej za tymi numerami jest symbol "HE"
a to że auto jest anglik to się zgadza.
Tak na marginesie to mam pytanie do Ciebie, czy masz "pełną" wersję generatora VIN , czy korzystasz z ogólno dostępnego w sici generatora ?
Stary 19-04-2011, 09:48   #15
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
microcat prawdę ci powie, choć nie zawsze
Stary 20-04-2011, 23:08   #16
jsik66
Imię: Jarek
Model: Mondeo Zetec
Postów: 33
Angry Odp: "INFO" - brak wyświetleń danych
Instalowałem "Microcat" lecz po instalacji jest jakiś błąd: "... nie może znaleźć klucza urządzenia...". Jednym słowem nie mogę uruchomić programu.
Stary 20-04-2011, 23:51   #17
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
bo jednym slowem masz pirata bez licencji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2011, 10:07   #18
jsik66
Imię: Jarek
Model: Mondeo Zetec
Postów: 33
Problem z "Microcat" tkwi w tym, że mam system WIN 7 - przy normalnym uruchomieniu jest ten błąd natomiast w "trybie zgodności" program działa.
Co do tych zegarów to nadal poszukuję tego co podałeś jak tylko zdobędę i zamontuję to napiszę o wyniku
Stary 30-04-2011, 19:49   #19
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
tez mam 7 i uzywam VMware Player do micricat'a
P.S. Szukasz angielskich czy europejskich zegarow ?
Stary 10-05-2011, 22:12   #20
jsik66
Imię: Jarek
Model: Mondeo Zetec
Postów: 33
1olek.
Udało sie mi zdobyć zegary z końcówką "KD" - zamontowałem i chumor mi się poprawił jak zadziałało INFO.
Dzięki raz jeszcze za konkretną informację i pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
