Stary 09-04-2011, 10:17   #1
jsik66
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-06-2008
Model: Mondeo Zetec
Silnik: Benzyna 1.8 16V
Postów: 33
Question "INFO" - brak wyświetleń danych
Zamontowałem przełącznik kierunkowskazów z przyciskiem "INFO" (poprzedni był bez), jednak okazuje się, że po wciśnięciu INFO słyszalny jest dźwięk a na wyświetlaczu obrotomierza oprócz temperatury zewnętrznej niczego nie pokazuje.
Gdzie jest tu problem? - wyświetlacz zegarów czy model mojego Forda nie obsługuje takiej informacji?
Jest to Mondeo 2.0 TDCI Zetec (prod.10.2002) zarejestr.w 07.2003 wersja lift.
Poza tym czytałem trochę na ten temat na forum lecz teraz już nie wiem co jest prawdziwe, gdyż jedni piszą zmienić zegary(z GHIA) inni wgrać soft.
I tu kolejne pytanie - gdzie jest ten dodatkowy komputer od INFO? Osobno czy w zestawie zegarów?
jsik66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 10:32   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: "INFO" - brak wyświetleń danych
musisz wymienic zegary. poszukaj na forum bardzo obszerny opis jest na ten temat
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 10:36   #3
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
skad jestes?
masz mozliwosc wymiany zegarów albo wgrać soft.
Ta druga opcja jest jednak bardziej elastyczna
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 12:02   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał jsik66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szanowny kolego - chyba za szybko czytałeś te informacje
Komputer pokładowy występuje w zegarach (jest "wbudowany" w zegary)
Aby mieć komputer pokładowy
a) kupujemy zegary z komputerem pokładowym (kupienie od wersji ghia nie gwarantuje posiadania komputera) - tu jest problem bo zazwyczaj sprzedawca nie wie czy jest komputer, a opis że pochodzi z wersji ghia nie jest gwarancją że jest komputer
lub
b) należy znaleźć serwis który potrafi zmienić oprogramowanie w zegarach => wgrać nowy "bios" zegarów => wtedy będziemy mieli komputer
Dopiero gdy mamy zegary z funkcją komputera pokładowego, to zakładamy dźwignię z przyciskiem INFO
Jeśli tylko wymieniłeś wajchę to nie będziesz miał komputera, a jedynie pikanie
Osobiście byłem na wgrywaniu komputera
Miałem auto bez komputera pokładowego (pokazywał tylko temperaturę)
Znalazłem serwis który zmienił oprogramowanie w moich zegarach i miałem funkcję komputera pokładowego
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-04-2011 o 12:05
Stary 09-04-2011, 12:41   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
arturek gdzie to wygrwales? mozesz podac namiar na ten zaklad?
Stary 09-04-2011, 13:18   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
To było jakiś czas temu - chyba 2 lata
Byłem w Czeladzi, ul.Będzińska 43 lub 34 (jak dobrze pamiętam) - to było koło wiaduktu kolejowego
Na forum jest wątek (ponad 100 stron) o dodawaniu opcji komputera pokładowego - tam powinny być bardziej aktualne adresy.
Stary 09-04-2011, 13:23   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
oki, dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2011, 21:02   #8
jsik66
Imię: Jarek
Model: Mondeo Zetec
Postów: 33
Myślę, że zegarów nie będę musiał zmieniać bo w wyświetlaczu z temperaturą widać w dolnej części znaczniki wyświetlanch informacji (km, l, itd). Może wystarczy wgrać tylko soft.
A co do softu to czy można wgrać jego samemu, jak to zrobić i gdzie go pobrać?
Stary 11-04-2011, 21:12   #9
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
ludzie wyszukiwarka i macie tomy na ten temat bo widze ze niektorzy pisza bzdury ;-)
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 16:24   #10
jsik66
Imię: Jarek
Model: Mondeo Zetec
Postów: 33
Post Odp: "INFO" - brak wyświetleń danych
"marek11" sądzę, że masz jakąś większą wiedzę na ten temat, dlatego co sądzisz o takiej sytuacji (w przeszukanych postach brak jest odpowiedzi na ten problem) - podłączałem z 3-ch różnych "rozbitków" panele zegarów i na żadnym z tych paneli nie zadziałało wskazanie INFO. Byłem w serwisie FORDa - "wymienić panel zegarów" -(stwierdzenie serwisanta). Ponadto każdy z nich miał inne symbole i numery - na miom jest symbol na naklejce "HE" oraz ciąg numeru (chyba) "6020- ABS-....-....-2".
Te przypinane miały "HF","HB(lub BH) oraz ostatnia cyfra ciągu numerów była "1".
W związku z tym w jaki sposób sprawdzić, że ten panel jest właściwym panelem na którym będą wskazania INFO. Chyba, że w jakiś sposób trzeba to uaktywnić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
