#11 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
to znaczy że przy podejściu wilgoci w rejon miejsca bezpiecznika od radia następuje zwarcie i aku się rozładowuje. Trzeba będzie przelutować skrzynkę bezpieczników.
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
No i stało się auto przestało odpalać. Dzieje sie tak samo jak wczesniej opisałem po przekręceniu kluczyka nie mruga dioda i nie kręci rozrusznik. Już nie mam weny do tego auta pomóżcie
#13 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
I mnie dopadł podobny problem
Po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy, kontrolka od immo cały czas pulsuje Mam pytanie przekaźnik R13 odpowiada za immo czy jak jest wszystko OK z nim to cyknie raz tylko po przekręceniu kluczyka, u mnie właśnie tak jest, zauważyłem również że czy jest owy przekaźnik wpięty czy nie to kontrolka od immo cały czas pulsuje Skrzynka wydaje się być OK bezpieczniki wszystkie dobre, czujnik uderzeniowy wciśnięty |
#14 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
w mk VII immo jest w komputerze.tylko wymiana kompa na bez immo moze ci pomoc.Słyszalem tez ze mozna je obejsc(zmostkowac jakis uklad w srodku),ale to juz wyzsza szkola.
A bezpiecznik od kompa jest fioletowy 7,5A Pozdrawiam |
#15 |
![]() Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Problem rozwiązany nie łączyła kostka od immo przy stacyjce
A nie jest tak czasem że immo właśnie jest na stacyjce ten taki plastik?? |
#16 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
ten plastik to tylko petla indukcyjna co odczytuje kod z chipa
