Stary 13-04-2011, 17:41   #1
essmkVII
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
Domyślnie Świruje immobilaizer dziwne zachowanie po odpaleniu
Witam serdeczne
Mam pewien kłopot dotyczący prawdopodobnie immo, mianowicie gdy chciałem odpalić auto przekręciłem kluczyk kontrolki się zapaliły po próbie odpalenia nie zadziałał rozrusznik (kontrolki się nie przyciemniły), a co dziwne nie zaświeciła się wcześniej dioda immo ani nie było słychać pompki. Po sprawdzeniu stanu aku wyszło ok 12.4V czyli w sumie może by zapalił może nie. Poprosiłem kolegę żeby pociągną mnie na lince po około minucie odpalił ale strasznie falował na obrotach i jakoś dziwnie reagował na gaz przez jakieś 7-8km. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
essmkVII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 18:53   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Świruje immobilaizer dziwne zachowanie po odpaleniu
Skrzynka bezpieczników może, skoro pompy nie słyszałeś.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 19:01   #3
essmkVII
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
No ale od tego jest immo żeby zabezpieczyć przed kradzieżą np. odcinając dopływ prądu do pompy
Stary 13-04-2011, 20:36   #4
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Taa...Ale masz przecież kluczyk który powinien ten immobilajzer "odblokować".
Cinquecento 700
Stary 14-04-2011, 05:28   #5
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Napisał essmkVII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to co za bzdura?
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2011, 15:38   #6
essmkVII
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
Tak wiem że aku musi mieć minimum 12,6V ale pare razy zdarzyło sie odpalić z niższej wartości. Ale to nie jest sedno tematu ...
Stary 14-04-2011, 20:46   #7
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
sedno jest takie że instalacja Twojego autka ma instalację 12 V i takie jest napięcie nominalnenie,a nie jakieś tam 12,6 V i co to znaczy że:
Minimalne napięcie potrzebne do prawidłowego działania wszelkich ustrojstw odpowiedzialnych za odpalanie w momencie kręcenia rozrusznikiem (ECU,cewka itp) to 9V
Ewidentnie albo pada Ci immo albo masz gdzieś przerwy w obwodzie (np skrzynka bezpieczników)
Stary 14-04-2011, 20:53   #8
essmkVII
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
Czy "grzanie się" skrzynki bezpieczników w rejonach bezpiecznika od radia i od świateł może być powodem do niepokoju (numer od 1 do 7 oraz od 27 do 30)
Stary 14-04-2011, 21:07   #9
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
oczywiście,skrzynka w żadnym wypadku i w żadnym miejscu nie ma prawa się grzać,jeśli tak się dzieje to masz zimne luty
Stary 15-04-2011, 16:42   #10
essmkVII
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
aha a który bezpiecznik odpowiada za immo?? Aha czy przez to auto możne pobierać więcej prądu, tj jak jest duża wilgotność powietrza to wyładowuje mi akumulator, ale gdy wyciągnę bezpiecznik od radia jest wszystko ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
