Stary 29-07-2004, 01:38   #11
denon2000
Zarejestrowany: 10-04-2004
Model: Focus IIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 427
Domyślnie
aaaaa oto chodzi. Już całkiem zapomniałem że takie coś istnieje. Ostatni raz miałem taki problem w poldku 5 lat temu. Później Fela w dieslu (więc wiadomo że nie ma problemu) a w fordzie póki co cisza jak makiem zasiał.
denon2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2004, 01:59   #12
ixat
Zarejestrowany: 24-05-2004
Postów: 155
Domyślnie
Noo zemnie zaden mechanik... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tylko jezdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk1 1.8td
ixat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2004, 10:46   #13
tomaszr33
Zarejestrowany: 07-07-2004
Model: Focus MK1
Postów: 44
Domyślnie
Napisał ixat
może to głupie pytanie, ale dlaczego użyłeś określenia "...jeżeli chcesz tym samochodem pojeździć..." ? jaki wpływ ma uboga mieszanka na trwalość samochodu ?
Witam!!
Chodzi moze o spalanie stukowe...
Osobiscie jezdzilem na "bogatym" z plastikowym kolektorem bez problemow,swiece co 20tys,kable ok.50 tys.
Auto ma teraz ok. 200tys. i dalej jezdzi bez problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Instalacja 2 generacji.[/quote]
Uboga mieszanka powoduje wzrost temperatury spalania i lokalne przegrzewanie się elementów silnika, chodzi tu szczególnie o zawory (wypalają się szczególnie wydechowe), świece zapłonowe (potrafiają nawet pękać) i denka tłoków (może nawet wypalić dziórę w tłoku).
Odrazu uprzedzam że dotyczy to nie tylko fordów, ostatnio miałem doczynienia z mercedesem po zagazowaniu jeździł właśnie na ubogiej mieszance, po około 30tyś km - zawory wydechowe poszły do góry o około 1mm (siadły gniazda) i dziura wjednym tłoku, (informacje z zakładów montujących gaz) kilka razy słyszałem o podobnych przypadkach i nie zależy to od marki, silnika itp. Mam takie informacje ponieważ zajmuję się projektowaniem sterowników do gazu i instalcji gazowych i mamy kilka zaprzyjaźnionych warsztatów nie tylko w polsce, oczywiście mówią o tym niechętnie i zwykłemu klijentowi nie przyznają się do tego, ale w luźnej rozmowie przy piwie to tak.
Ps. Widziałem też stopionego disla, jakiś maniak stuningował A6 2.5TDI podnosząc ciśnienie doładowania, bez ingerencji w dawkę paliwa i po kilki tysiącach kilometrów silnik do wyrzucenia.
tomaszr33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2004, 14:44   #14
skorza
Zarejestrowany: 20-05-2004
Postów: 14
Domyślnie
czyli, jeżeli na analizatorze są poprawne wartości wsp. Lambda, to jest OK i nic nie grozi silnikowi???
skorza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2004, 12:37   #15
tomaszr33
Model: Focus MK1
Postów: 44
Domyślnie
Napisał skorza
tak, jeśli na analizatorze spalin wartości lambda wyliczone mieszczą się w zakresie 0.97 - 1.03 to wszystko jest w porządku i silnikowi nie grożą lokalne przegrzania
Stary 03-08-2004, 08:10   #16
skorza
Postów: 14
Domyślnie
Ok, dzięki-sprawdzę!
...a czy wartości spalin na benzynie, tez są ważne? np. dla odpowiedzniego spalania LPG?
Stary 04-08-2004, 13:21   #17
tomaszr33
Model: Focus MK1
Postów: 44
Domyślnie
Napisał skorza
w zasadzie tak, ewentualne wartości po za zakresem mogą świadczyć o "rozjechaniu" się sterownika benzyny, a podstawową zasadą przy gazie jest aby steronik benzyny był w zakresie, to i gaz będzie wtedy dobrze się sprawował
Stary 06-08-2004, 11:41   #18
skorza
Postów: 14
Domyślnie
To znaczy gdzie mam sie udac, aby sprawdzono mi te sondy!? Jak ew. sprawdzić (krok po kroku) czy sondy działają poprawnie???
Stary 24-08-2004, 10:26   #19
tomaszr33
Model: Focus MK1
Postów: 44
Domyślnie
Napisał skorza
Skład spalin sprawdzą ci w każdej stacji dignostycznej, analizatorem spalin, jeżeli jest w normie to i sonda lambda jest w normie, a samą sondę można sprawdziś albo testerem diagnostycznym (czyli serwis, lub jakiś warsztat wyposazony w taki tester), lub ewentualnie oscyloskopem, to musisz znaleźć jakiegoś elektronika, dobre warsztaty samochodowe, też mają na wyposażeniu oscyloskopy.
Oscyloskopem sprawdzając sondę sprawdzasz przebieg napięcia, sygnał z sondy jest zmienny w zależności od typu sondy w zakresie 0 - 1V; 0.8 - 1.6V lub 0 - 5V.
Sonda umieszczona jest w układzie wydechowym przed katalizatorem spalin i jest ją łatwo zidentyfikować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
